Schnelle HILFE gebraucht Kühlergrill
Diskutiere Schnelle HILFE gebraucht Kühlergrill im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Servus, ich will ja nicht zu blöd erscheinen aber ich will grad den Kühlergrill demontieren alle schrauben sind raus aber das ding hängt irgendwie...
  1. #1 hellmotors, 03.11.2012
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    Servus,
    ich will ja nicht zu blöd erscheinen aber ich will grad den Kühlergrill demontieren alle schrauben sind raus aber das ding hängt irgendwie noch an der Stoßstange. Ich will da jetzt nich mit sinnloser Gewalt ran gehen, gibts noch ein Trick, Haken, oder wie geht das Ding ab?:grübel
  2. Shadow
    Shadow Erfahrener Benutzer
    Sven
    Wenn ich mich recht erinnere, ist das an der Stoßstange nur gesteckt... Normalerweise vier Schrauben und dann geht das ab... Zumindest beim 96 ZJ...
  3. #3 samse2101, 03.11.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.11.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    VORSICHT!!
    hast du den kombinierten (Kühlergrill mit Stoßstange fix verbunden) oder den losen Kühlergrill???
    Bei Ersterem musst du die komplette Plastikstoßstange mitabbauen, wenn du es ordentlich machen willst...:pfeiffen
    EDIT:
    mfg
    samse
  4. #4 hellmotors, 03.11.2012
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    Danke,
    war die Kombinierte mit Stoßstange, ging dann auch so:wurst
  5. #5 8-Ender, 03.11.2012
    8-Ender
    8-Ender Newbie
    Jürgen
    Da bin ich auch schon drauf reingefallen ... da müssen in unterschiedlichen Baujahren verschiedene Gill/Stoßstangen-Kombinationen verbaut worden sein. Hatte mir nämlich einen Grill mit den hübschen Chromringen bestellt und als ich dann davor stand um diesen zu verbauen hab ich entdeckt, dass der Grill mit dem Bumper ein Teil war ... Bei meinem 2000er ist das aber definitiv nicht Standard ... habe dann auch herausgefunden warum das bei mir so ist: Im Jahr 2005 bekam der eine neue Stoßstange inklusive Lackierung. Dann wurde wahrscheinlich ein Ersatzteil eines anderen Baujahres genommen. Ärgerlich, denn so bekomm ich nie meine Chromringe! :argh
  6. Shadow
    Sven
    OK! Nächstes Mal gucke ich auf die Signatur... :pfeiffen
Thema: Schnelle HILFE gebraucht Kühlergrill
  1. grand cherokee wj wg frontgrill innen
  2. grand cherokee wg frontgrill
  3. Demontage Kühlergrill grand cherokee
  4. jeep grand cherokee wh grill ausbsuen,
  5. jeep cherokee kj Stoßstange ausbauen ,
  6. cherokee kk kühlergrill demontieren,
  7. jeep wj kühlergrill ausbauen,
  8. frontgrill jeep wj abbauen
