Schmiernippel unter Getriebeschutzplatte
Diskutiere Schmiernippel unter Getriebeschutzplatte im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, nachdem ich gestern eine Stunde lang unter meinem Wrangler gestanden bin und erfolglos unter Einsatz verschiedener Adapter...
  1. #1 Jeepmike, 27.06.2022
    Jeepmike
    Jeepmike Newbie
    nachdem ich gestern eine Stunde lang unter meinem Wrangler gestanden bin und erfolglos unter Einsatz verschiedener Adapter versucht habe den Schmiernippel am Kreuzgelenk oberhalb der Getriebeschutzplatte abzuschmieren:monkmeine Frage. Gibt es da einen Trick oder einen ganz speziellen Adapter um da hinzukommen?
    Ich hab mir schon überlegt die Getriebeschutzpatte abzubauen aber das ist in einer kleinen Grube unter dem Auto nicht unbedingt eine Kleinigkeit.
    Würde mich freuen wenn jemand von Euch einen Tipp hat :daumen
    Gruß Mike
  2. #2 Eagle Eye, 27.06.2022
    Gynäkologen-Hände reichen eigentlich schon aus.
    Ich komme allerdings ganz gut ran.
    Mein Auto ist aber auch nicht mehr ganz Serie
    XJ_ens gefällt das.
  3. #3 Jeepmike, 27.06.2022
    Jeepmike
    Jeepmike Newbie
    Danke Eagle Eye,
    aber mit Gynäkologen Händen kann ich nicht dienen. Ich komm mit den Fingern schon halbwegs hin aber ich bring die Fettpresse einfach nicht drauf weil der Platz zu wenig ist um sie auf den Nippel zu schieben. Wenn ich die Welle so drehe das der Platz größer ist ist der Schmiernippel oben und dann ist es erst recht Sch...
    weil dann seh ich nix mehr.
    XJ_ens gefällt das.
  4. XJ_ens
    Nimm ne Presse mit Winkel
  5. #5 Falkili, 27.06.2022
    Stellt sich noch die frage, was für ein Nippel an dem Kreuzgelenk dran is....
    Mach ma n Foddo ;)
    XJ_ens gefällt das.
  6. XJ_ens
    Ja. Nippelfotos :genau
    Eagle Eye, PlayfulBird, jeeptom und einer weiteren Person gefällt das.
  7. #7 Falkili, 27.06.2022
    Gibt ja viele verschiedene..
    und noch einige Andere, die man hier nicht zeigen darf :grübel:happy
    QZ110 und XJ_ens gefällt das.
  8. TheoYJ
    Sacht mal watt isn das für'n Forum hier? :huch :-) :-)
    Eagle Eye, QZ110, PlayfulBird und einer weiteren Person gefällt das.
  9. #9 Granny59, 27.06.2022
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    PlayfulBird gefällt das.
  10. #10 jeeptom, 27.06.2022
    Vielleicht ist es ja einfacher die Kardanwelle ( ich gehe mal davon aus, dass das Kreuzgelenk an der Kardanwelle gemeint ist )
    an der Stelle abzuschrauben und dann abschmieren.
  11. #11 Eagle Eye, 28.06.2022
    wenn noch alles serie ist,
    hat der TOM nicht ganz unrecht.
    bügel hinten am yoke ab und welle aus dem VTG ziehen.
    man sollte vorher die stellung (hihi, THEOYJ, ich habe "stellung" gesagt) am YOKE markieren
    und wieder dort einbauen, wo sie vorher auch gesessen haben.
    irgendwie klappt das doch immer
    XJ_ens und PlayfulBird gefällt das.
  12. #12 Jeepmike, 28.06.2022
    Jeepmike
    Jeepmike Newbie
  13. #13 Jeepmike, 28.06.2022
    Jeepmike
    Jeepmike Newbie
    Danke Dir, da schau ich mal bevor ich die Welle abschraube:daumen
  14. #14 eddybo, 04.07.2022
    eddybo
    "Nippel" ... Sie haben Nippel gesagt :fingerzeig
    Spaß beiseite,
    an der Qualität der Antworten kannst Du den Pflegezustand derer Fahrzeuge erkennen :cookie
    Wenn Du das Auto so hinfährst, dass der Nippel des Kreuzgelenks oben ist und dann
    etwas nach außen zeigt ... also in Fahrtrichtung gesehen auf ca, 11 Uhr (oder alterativ
    für Fortgeschrittene, das Auto gegen wegwollen absicherst (!!!), das VGT auf neutral
    stellst und das linke Vorderrad freihebst, kannst Du die Kardanwelle im Stand drehen)
    ist das KG, an der Stelle des Nippels, maximal nach außen geknickt und dann solltest
    Du mit der Presse auch auf den Nippel kommen :genau
    Sollte das bei Deinem Auto, mangels Höherlegung (mehr Lift = mehr Knickwinkel der
    KW vom VGT zur Achse), noch nicht ausreichen, kannst Du das Auto (am Rahmen)
    anheben, so dass die Achse (Rad Fahrerseite) ausfedert. Das schafft Dir dann
    den benötigten Winkel an KG
    Eagle Eye und QZ110 gefällt das.
  15. #15 Jeepmike, 04.07.2022
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.07.2022
    Jeepmike
    Jeepmike Newbie
    Danke eddybo,
    Ich fahr jetzt ein paar Tage in den Urlaub, aber wenn ich zurück bin geht‘s ab in die Grube und ich probier‘s aus. Dann schau ich auch mal ob ich ein Foto machen kann auf dem man was sieht
  16. #16 Jeepmike, 13.07.2022
    Jeepmike
    Jeepmike Newbie
    So jetzt hab ich mich erholt und bin gestern gleich mal wieder unter den Jeep um eddybo‘s Tipps auzuprobieren. Ich hätte es fast geschafft aber dann war der Fettpressenschlauch um‘s A…lecken zu kurz das ich noch pumpen konnte. Ich hab jetzt einen 50 cm Schlauch bestellt und wenn der da ist gibt‘s einen neuen Versuch. Ich hab bei der Gelegenheit auch ein paar Fotos gemacht. 67590F81-AFC4-4912-8DC7-E1590378EB46.jpeg 4278DEEF-13C9-4A43-9CA5-01F87C986C8A.jpeg
  17. #17 Jeepmike, 08.08.2022
    Jeepmike
    Jeepmike Newbie
    Soooo, nachdem ich den Schlauch bekommen habe hab ich mich nochmal in die Grube gestellt und nach dem abarbeiten des Bayerischen Schimpwortkalenders :teufel2:monkhab ich es tatsächlich geschafft den Schmiernippel aus der Hölle zu besiegen:yippieh:bier. Hier noch ein Bild vom Equipment. EE8CCB4D-CA2B-466A-AF4A-23540184B61B.jpeg
    OffRoad-Ranger, Eagle Eye, der Öli und einer weiteren Person gefällt das.
  18. #18 Eagle Eye, 09.08.2022
    sehr gut :daumen
    oberste devise: NIE AUFGEBEN :daumen
    Jeepmike gefällt das.
  19. #19 Falkili, 13.08.2022
    Verstehe ich nicht...
