Schlüssel Fernbedienung
Diskutiere Schlüssel Fernbedienung im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo an Alle, Habe ein Schlüssel bzw Fernbedienungs Problem, Weiss jemand wo ich einen Schlüssel mit Platine "günstig" bekomme? Habe gehört Jeep...
  1. #1 kroni1704, 18.04.2016
    kroni1704
    kroni1704 Newbie
    Hallo an Alle,
    Habe gehört Jeep ruft dafür160€ auf
  2. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Was ist denn an den Schlüsseln defekt ??
  3. #3 kroni1704, 18.04.2016
    kroni1704
    kroni1704 Newbie
    der eine gieng noch gar nie und mit dem anderen kann ich die türen nicht mehr öffnen
  4. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Ich nehme an die Batterie ist neu. Wenn du den schlüssel aufmachst dann findest du einen bügel der die Batterie hält. Den musst du nachlöten dann geht er bestimmt wieder. Und der andere der noch nie ging. Was meinst du damit? Geht die Verriegelung nicht oder kannst du nicht starten
  5. #5 kroni1704, 19.04.2016
    kroni1704
    kroni1704 Newbie
    hallo Tom,
    erstmal Danke für Deine schnelle Antwort.
    Bei dem einen ist es so Wie du gesagt hast,die Lötstelle des Bügels war ab,ist gerade beim Löten.hoffe er geht dann wieder.
    kann Ihn mit beiden Schlüsseln starten ist also "nur"die verriegellung.
    doch der zweite sendet gar kein Signal.
    dDenke die Platiene hat nen Schuss.
    deshalb denke ich an Ersatz.
    gruss Kroni
  6. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ich hab dir im Nachbarforum einen Tip gegeben... sollte man vll mal nachgehen.
  7. #7 komproeli, 20.04.2016
    komproeli
    komproeli Member
    jens
Thema: Schlüssel Fernbedienung
  1. jeep grand cherokee wh fernbedienung
  2. platine fernbdienung jeep cherokee
  3. jeep grand cherokee funkfernbedienung
  4. jeep commander schlüssel,
  5. grand cherokee wh fernbediening,
  6. fernbedinung funktioniert nicht beim discovery jepp,
  7. jeep WH fernbedenung,
  8. schlüssel mit fernbedinung jeep wj,
  9. grand cherokee batterie fernbedienung,
  10. jeep wh fernbedienung geht nicht mehr,
  11. schlüssel jeep commander funkteil,
  12. grand cherokee 3 klappschlüssel
