Schleif/Mahlgeräusche ???
Diskutiere Schleif/Mahlgeräusche ??? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, ich habe 2 Fragen an euch: 1.Bei meinem xj Bj 2000 habe ich o.g. Geräusche. Aufgefallen zuerst in Rechtskurven (Links i.O). M.E. kommen...
  1. fatboy
    fatboy Newbie
    1.Bei meinem xj Bj 2000 habe ich o.g. Geräusche. Aufgefallen zuerst in Rechtskurven (Links i.O). M.E. kommen sie aus der Mittelkonsole vom Getriebe. Wenn ich den Wählhebel beim Fahren (auch bei Gerageausfahrt)für Allrad im 2 WD Betrieb leicht nach vorne oder hinten drücke , werden sie richtig laut. Das ist während der ganzen Fahrt so. Die Allradvarianten lassen sich gut durchschalten und funktionieren auch gut. Oele sind bis auf Motoroel noch nicht gewechselt. Lass ich nä. Woche machen.
    2. Ab 120 kmh wird der Wagen sehr laut, dröhnt und vibriert. Bleibt auch so wenn ich schneller fahre. Unter 120 läuft er wieder ruhig. Neue Winterreifen sind drauf und habe ich auch schon nachwuchten lassen. Leider ohne Erfolg.
    Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Bin etwas ratlos .
  2. #2 Drifter, 17.10.2010
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    Vielleicht Verteilergetriebe lose befestigt ?
    Erm ... lese grad erst die Überschrift :pfeiffen ... hast mal geschaut ob genügend Öl im VTG ist ?
  3. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    ist denn irgendwas am Auto verändert worden? Höherlegung, größere Reifen?
    Gruß Dirk
  4. fatboy
    fatboy Newbie
    Nein, habe ich noch nicht. Weiss ehrlich gesagt nicht wie und wo genau :) Habe den Wagen noch nicht lange.
  5. fatboy
    fatboy Newbie
    Beim Jeep ist alles original. Keine technischen Veränderungen.
  6. Borri
    Dirk
    Wechsel erstmal die Getriebeöle (Automat, Verteiler und die beiden Diffs), ist sowieso nie falsch.
    Dann mal sehen wie sich die Geräusche so entwickeln.
    Insbesondere das alte Öl ansehen, dass beim Automat dann ans Licht kommt und auf Abrieb hin prüfen.
    Soweit ich weiß, sitzt im ATG auch eine Kette, die gerne mal etwas länger wird und dann irgendwo dran scheuert.
    Mal sehen was die Cracks hier noch so zu schreiben.
    Grüße Dirk
  7. fatboy
    fatboy Newbie
    Hallo Dirk,
    danke schon mal. Werde es machen lassen.
  8. #8 Eagle Eye, 18.10.2010
    hallo MARTIN,
    sei so gut und füll deine signatur aus,
    dann ist es schneller zu erkennen,
    um was für ein fahrzeug es sich handelt.
    die sache mit der kette im verteilergetriebe
    kommt in der tat häufiger vor.
    wieviele km hast du denn auf der uhr ??
  9. fatboy
    fatboy Newbie
    Hi, mach ich jetzt mit der Signature. Der Jeep hat ca. 128.000 km gelaufen.
  10. #10 Eagle Eye, 18.10.2010
    128.000 :nachdenklich naja, da sollte "eigentlich" die kette noch nicht schleifen.
    aber es ist kein akt, das VTG mal abzubauen (sind nur 6 schrauben)
    und nachzusehen, ob die kette irgendwo schleift.
    alles, was du brauchst ist etwas silikon-dichtung aus der tube
    und öl zum wechseln.
    wenn es die kette ist, ist die innerhalb von 3 tagen bei dir.
    ich empfehle da die renegade-station, da hatte ich meine
    für günstiges geld herbekommen und das ging fix.
    und das, obwohl ich erst eine falsche geliefert bekam.
Thema: Schleif/Mahlgeräusche ???
  1. jeep renegade schleifen www.jeep-community.de
