Schleichender Plattfuß
Diskutiere Schleichender Plattfuß im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin, vorne rechts verliert der Reifen etwa 0,5 bar im Monat. :nachdenklich Spricht irgendwas gegen Tirefit und Konsorten? Auf was muss man bei...
  1. #1 Frankie, 18.08.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Moin,
    Spricht irgendwas gegen Tirefit und Konsorten? Auf was muss man bei der Anwendung achten?
  2. #2 Morpheus78HD, 18.08.2010
    Morpheus78HD
    Morpheus78HD Master
    Tobi
    ich hatte letzte woche nur noch 1.3 bar im rechten vorderreifen. bin mir aber nicht sicher ob sich jemand nen spass erlaubt hat oder ob der reifen hinne iss... aber ich brauche demnächst eh neue gummis...
    würde mich dennoch interessieren ob deine lösung sinn macht, vor allem bei dem schwere karren...
  3. #3 Frankie, 18.08.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Meine Reifen würden noch ein paar Saisons halten, es wäre also ärgerlich, wenn ich jetzt einen tauschen müsste. Bzw. bräuchte ich ja dann theoretisch zwei, damit das von der Profiltiefe wieder passt.
    Und wenn ich zwei kaufen müsste, würde ich wohl gleich vier nehmen, weil ich gerne A/T-Reifen hätte.
    Aber ohne Moos nix los... :pfeiffen
  4. #4 Morpheus78HD, 18.08.2010
    Morpheus78HD
    Morpheus78HD Master
    Tobi
    ja das liebe geld... lol
  5. #5 Drifter, 18.08.2010
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    Wieso Reifen als Ursache für Druckverlust? ... Mir würde eher ein Ventil oder eine beschädigte, oder unsaubere Felge in den Sinn kommen.
  6. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Hast Du eine große Wanne oder was Ähnliches wo der Reifen rein passt? Also komplett...
    Die kannste mit Wasser füllen und dass sehen WO die Luft austritt.
    Wenn es am Reifen selbst ist, dann lässt sich da schon was machen.... Sehr günstig sogar.
    Aber auf solches Schaum zum Abdichten würde ich verzichten!
  7. #7 DieTerMiete, 18.08.2010
    DieTerMiete
    Denke auch, Ventil oder er sitzt nicht richtig auf der Felge...
    Hatte ich auch schon, 3x Ventil eingerissen bis ich kurze eingebaut habe und 2x Dreck zwischen Felge und Reifen da war er auch nicht mehr dicht.
    Gruß...
  8. #8 Eagle Eye, 18.08.2010
    da schliesse ich mich an.
    für ´n 5er in die kaffee-kasse
    sollte das eine werkstatt
    erledigt haben
  9. #9 Frankie, 18.08.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Danke für die Tipps Jungs. Werde das mal mit der Kaffeekasse in Angriff nehmen. :daumen
  10. Jeep42
    Schleichender plattfuß ist meistens dreck zwischen Felge und reifen....
    sieht dann so aus wenn man es mit reifenpilot vor ort reparieren muß....:pfeiffen
    (hat funktioniert...)
  11. #11 Mike 63, 22.08.2010
    Man kann es auch mal so Probieren,
    Rad abbauen und hinlegen wenn keine Möglichkeit bestht das Rad Komplett
    unter Wasser zu setzen .
    Pril oder Seifenwasser in die Rille von Felge und Reifen schütten und
    schauen ob Luftblasen aufsteigen, natürlich von beiden Seiten und zum
    Schluß noch was ins Ventil - raus aus dem Ventil geht einfach indem man
    kurz Luftabläßt.
    Gruß Michael
  12. #12 painter, 25.08.2010
    painter
    painter Guest
    ich gebe dir 500€,möcht mir noch einen weissen machen:bäh:-)
  13. #13 Frankie, 26.08.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    500 für das Rad? Da bin ich dabei. :D
  14. #14 painter, 26.08.2010
    painter
    painter Guest
    jetzt wirst aber geldgierig:cool:-)
  15. v8man
    Eur 500 für EIN Rad, bei mir gibt eine KOMPLETT SATZ von 4 Stück !!!
    Mit Lüft drin, Gratis !!!
    Schaumal beim For Sale..
