Schlechter Kaltstart
Diskutiere Schlechter Kaltstart im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Grand Cherokee hat einen schlechten Kaltstart an Kalten Tagen, wenn es warm ist und springt er direkt an wo liegt der Fehler kann mir jemand...
  1. Jeep61
    Jeep61 Newbie
    Manfred
    Grand Cherokee hat einen schlechten Kaltstart an Kalten Tagen, wenn es warm ist und springt er direkt an wo liegt der Fehler kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank im Voraus !
    Mit freundlichen Grüßen Manfred
  2. Jeep61
    Jeep61 Newbie
    Manfred
    Ach ja ist ein 3,0 CRD 2009 Bj.
  3. #3 PlayfulBird, 27.03.2026
    Vorglühmodul?
    jeeptom gefällt das.
  4. XJ_ens
    Zu kalt oder zu wenig Kompression
  5. #5 Eagle Eye, 27.03.2026
    Kein Treibstoff in der Leitung
  6. #6 jeeptom, 27.03.2026
    Batterie kaputt ?
  7. Jeep61
    Jeep61 Newbie
    Manfred
    Der Wagen hat gerade 100000 km also wenig gefahren seit 2009 . Ja das mit dem Treibstoff müsste noch geklärt werden aber wenn er dann nach paarmal Starten läuft dann läuft er auch schön rund ohne ruckeln. Glühkerzen sind neu Nockesensor neu Glühsterg. neu Anlasser neu.
    Vielleicht noch die Dieselpumpe ? Keine Ahnung !
  8. XJ_ens
    Neue GK können auch kaputt sein
  9. #9 Eagle Eye, 28.03.2026
    Es kann sein, dass der Treibstoff zurück fließt.
  10. Jeep61
    Jeep61 Newbie
    Manfred
    Ja wie gesagt das mit dem Treibstoff muss ich noch abklären!
    Ich werde berichten !
  11. #11 Eagle Eye, 28.03.2026
    Kann man sich bestimmt auslesen, oder ?
  12. #12 jeeptom, 28.03.2026
    Alles neu ?
    Dat wird nix :traurig5
    Eagle Eye und XJ_ens gefällt das.
  13. #13 jeeptom, 30.03.2026
    Aber es soll jetzt wärmer werden :daumen
    PlayfulBird, Eagle Eye und XJ_ens gefällt das.
  14. Jeep61
    Jeep61 Newbie
    Manfred
    Ja genau darauf warte ich schon die ganze Zeit mindestens 25 Grad
    jeeptom und XJ_ens gefällt das.
  15. #15 jeeptom, 31.03.2026
    Dann lohnt sich ja ein Saisonkennzeichen :happy
    Aber jetzt mal ernsthaft....
    Wurde an dem Fahrzeug schon mal eine professionelle Fehlersuche durchgeführt ?
    Ich glaube es nicht. Vermutlich wurden nur Teile auf Verdacht oder Hörensagen getauscht.
    Und wahrscheinlich beim Einkauf in das Billigregal gegriffen und dadurch neue Fehler kreiert.
    So wird das nix. So kann man auch nicht helfen.
    XJ_ens und OffRoad-Ranger gefällt das.
  16. Jeep61
    Jeep61 Newbie
    Manfred
    Also ein Diagnosegerät wurde angeschlossen und hat auch eine defekte Glühkerze festgestellt darauf hin wurden alle getauscht danach zeigte eine erneute Prüfung das immer noch eine defekt wäre. Der Techniker versicherte mir diese dann geprüft zu haben hmm das sollte ich dann Glauben. Nun wird das Motorsteuergerät durch gemessen bin mal gespannt ?
  17. #17 PlayfulBird, 01.04.2026
    Das Vorglührelais/modul habt ihr auch getauscht, gegen was? Merc, Beru?
  18. #18 PlayfulBird, 01.04.2026
    und mit was wird ausgelesen?
  19. Jeep61
    Jeep61 Newbie
    Manfred
    Keine Ahnung! Macht das einen Unterschied Merc, Beru? Aber das Bauteil ist um die hälfte kleiner.
  20. #20 Eagle Eye, 02.04.2026
    Moin.
    Wenn eine GK defekt ist, verstehe ich nicht, warum man alle tauscht :achselzuck
    es sei denn, im Serviceintervall ist so eine Maßnahme vorgesehen.
    Und wenn man schon mal dabei ist, ok.
    Aber wenn auch die neue an der exakt selben Stelle wieder einen Fehler aufzeigt,
    tausche ich einfach mal eben zwei GK untereinander, um zu sehen, ob der Fehler mitwandert.
    Erst dann überlege ich weiter an der möglichen Ursache.
    Mich wundert, dass die scheinbar nach jedem Arbeitsschritt aufhören an dem Fahrzeug zu arbeiten.
    Meine Werkstätten sind da fixer.
    :grübel
