Schlaggeräusch aus Mittelkonsole
Diskutiere Schlaggeräusch aus Mittelkonsole im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen Sporadisch habe ich ein schlagendes Geräusch aus der Mittelkonsole. Dabei fliegt teilweise der Gangwahlhebel des VTG in die...
  1. #1 eaglef15, 15.08.2012
    eaglef15
    eaglef15 Newbie
    tom
    Hallo zusammen
    Sporadisch habe ich ein schlagendes Geräusch aus der Mittelkonsole. Dabei fliegt teilweise der Gangwahlhebel des VTG in die Neutralposition. Dan muss ich anhalten um diesen wieder in die normale Position zurückzusetzen.
    Der Automat funktioniert einwandfrei. Das Geräusch tritt sehr selten auf und dann in völlig unterschiedlichen Fahrlagen.
    Es ist jeweils 1 Knall, als würde irgendwo was überspringen oder was einrasten welches sich auf den Ganghebel überträgt und diesen versucht zu bewegen. Währenddessen überträgt sich der Schlag aber nicht auf den Antriebsstrang in Form eines Ruckeln oder so.
    Fahrzeugdaten:
    Jeep Grand Cherokee 5.2 Limited
    Jahrgang: 1995
    Vielen Dank
    Gruss
  2. v8man
    hast du die VTG angeschaut von unten der Fahrzeug? Anschauen ob eine die simmerring leckt und die ölstand überprüfen.!!
    Auch, weil du unen bist, check die Kreuzgelenk an die beide Kardenwellen für spiel, ( bewegen bei hand druck in verscheiden direktion )
  3. #3 RubbelDieKatz, 19.08.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Was Du auch machen kannst , den VTG Hebel ein paar Mal ordentlich durchreißen , wenn diese Funktion zu wenig benutzt wird , kann das Ding schonmal sowas verursachen.
    Also schön hin und her , dabei mal Gang einlegen .... und das ganze immer schön auf N , bevor Du was schaltest :pfeiffen
    Hört sich danach an , als wenn 4Hi rausspringen würde.
