Schlagen im 4x4 betrieb
Diskutiere Schlagen im 4x4 betrieb im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hey leute, in letzter zeit hab ich öfter mal das allrad drin! je nach wetter lage halt! jetzt hab ich ab und an ein richtig dumpfes...
  1. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    Hey leute,
    jetzt hab ich ab und an ein richtig dumpfes schlagen, was durch das ganze auto geht wenn ich im allrad betrieb fahre,
    ich sag es kommt von vorne oder vom vtg,
    es kommt in gaaanz unregelmäßigen abständen, mal zweimal hintereinander, dann mal wieder nur leicht , und dann auch mal garnicht!
    bei den unterschiedllichsten geschwindigkeiten, mal bei 30 dann mal wieder bei 60kmh,
    aber ich kann es mir nicht erklären!
    es ist wirklich nur wenn ich im Allrad fahre! :achselzuck
    kann es sein, das es entweder mit der tracklock zusammen hängt, oder dass evtl, ein kreutzgelenk von vorne sich verabschiedet?
    Grüße Mike
  2. #2 Eagle Eye, 18.01.2010
    ich würd als erstes auf dein Kreuzgelenk an der vorderen Kardanwelle tippen
  3. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    das vermute ich auch!
    hinten die sind neu, aber vorne die noch nicht!
  4. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ist das VTG Schaltgestänge richtig justiert? Wenn der Allrad nicht korrekt eingelegt ist, kann der hin und wieder mal raus und wieder reinspringen. Das knallt und ruckt dann richtig.
  5. #5 Eagle Eye, 18.01.2010
    mach erstmal,
    schaden kann es nicht.
    und dann mal weitersehen.
    evtl. die KG an der VA
  6. #6 Thomas K., 18.01.2010
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Das ist auch meine Vermutung.
    Als ich mal nur mit Frontantrieb fahren mußte, ist mir ab und zu der Vortrieb "abgerissen". Lag an dieser Unterdruckdose / Schaltgabel.
    Mußte dann den Hebel vom VTG erneut auf 2H und dann auf 4H legen.
  7. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    das funktioniert alles einwandfrei!
    rein raus und fahren tuts auch immer im 4x4
    auch in der untersetzung!
    kann es evtl auch mit der unterdruckdose zusammen hängen?
    werd mich später mal drunter legen! :tj
