Schimmel ?
Diskutiere Schimmel ? im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; Ich bin gerade am renovieren. Und nach dem Abziehen von 2 Lagen Rauhfaser mit min. 4 Farbschichten kam an einer Stelle der Wand ein verdächtiger...
  1. #1 jeeptom, 20.12.2018
    Und nach dem Abziehen von 2 Lagen Rauhfaser mit min. 4 Farbschichten kam an einer Stelle der Wand ein verdächtiger Fleck zum Vorschein. Die Wand ist trocken, auch dort wo der Fleck zu sehen ist.
    Die Wand ist eine Aussenwand und unter dem Zimmer ist ein unbeheizter Kellerraum.
    Baujahr vom Haus ist Mitte der 70er Jahre
    Die "Verfärbung" lässt sich mit Schmirgelpapier leicht entfernen.
    Ist das Schimmel und benötigt die Wand eine besondere Behandlung ?
  2. #2 der Öli, 20.12.2018
    stand an der stelle eventuell ein schrank???
  3. #3 jeeptom, 20.12.2018
    nur einer von drei flachen Schränkchen ( ca. 40cm hoch ) und ca. 4cm von der Wand weg
  4. v8man
    Hi Tom, wenn das schnell weg ist von die obere flache mit Schleifpapier, ist nicht in die Wand / Gips. Kann sein das die alte Klebemittel hat kein Schimmelhemmen mittel drin, besonders wenn das schon zwei Papier lage hat und etwas 4 Lachschicht drauf. Klingt sehr alte.
    Ist die Außenwand isoliert ? Auch die unterliegen Kellerraum kann man mit Styropur isolieren.
    Da gibt Mittel was man auf die wand bringen kann gegen Schimmel Bildung bevor die neue Tapete angebracht ist.
    Welche Richtung hat die Außenwand? Nach Nord / Ost usw? Ist die Außenwand nass oder ist erde gegen die mauer höher denn innen ?
  5. #5 jeeptom, 20.12.2018
    Hallo Norman, die Wand ist südlich ausgerichtet und mein Fußboden etwa einen Meter über dem gepflastertem Aussengrundstück.
    Die Kellerdecke, unter meinem Fußboden, wird im Januar von einer Firma isoliert.
    Die Aussenwände sind im Standart der 70er gebaut. Eine deutliche Isolierung kann ich aussen nicht erkennen.
  6. #6 Eagle Eye, 21.12.2018
    da gibt es brauchbares spray, die die weiterverbreitung des vorhandenen flecks verhindert,
    konserviert sozusagen.
    gibt es in jedem baumarkt und reicht für den hausgebrauch (auch wohnungsgebrauch ;-) ) völlig aus.
  7. #7 Baunix63, 21.12.2018
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Hoi Tom, das ist Schimmel, im Anfangsstadium.
    Mit Schleifen würde ich da erst mal nix machen wegen der Staubbelastung und der weiteren Kontaminierung.
    Von den Baumarktmittelchen zum sprühen würde ich abraten, zu teuer, wenig Wirkung.
    Abwaschen mit Essigessenz oder Wasserstoffperoxid sind die Mittel der Schimmelbekämpfung.
    Ganz einfach SURIG Essigessenz aus dem Aldi oder so, mit Schwämmchen auftupfen und antrocknen lassen. Stinkt, wirkt aber. Lüftet sich recht schnell wieder weg
    Bevor eine neue Tapete draufkommt mit einem fungizidem Tiefengrund behandeln.
    Und dann Möbel immer mit mind. 5cm Abstand aufstellen. Oberflächentemperatur über 12 Grad halten, darunter kondensiert die Luftfeuchte darauf.
    Da es sich von unten her ausgebreitet hat, sieht es nach einer Wärmebrücke verursacht durch die Deckenplatte aus.
    Mit einem Fernthermometer lässt sich sicher ein Temperaturabfall von Höhe 2,00m über Fußboden bis darunter feststellen. Mesit kann man das schon mit der Handfläche fühlen.
    Gruß,
    Mik gefällt das.
  8. #8 jeeptom, 22.12.2018
    Kleiner Zwischenbericht:
    Ich habe gestern die betroffene Stelle an der Wand großzügig mit Essigeessenz abgebürstet.
    Und gestern am späten Abend mit einem Tiefgrund gestrichen.
    Die entsprechende Wand unten im Keller ist trocken und ohne sichtbaren Befund.
    Heute morgen war meine Wand trocken und ich habe mit dem tapezieren begonnen.
    Soweit wieder alles gut.
    Danke für die Tipps.
    Schöne Feiertage an Alle.
Thema: Schimmel ?
  1. wie sieht schimmel auf raufasertapete aus
  2. rauhfaser schimmel
