Schiebestück Kardanwelle
Diskutiere Schiebestück Kardanwelle im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, mein Kadernantrieb zur hinterachse ist immernoch nicht dicht. Siehe Foto. Simmerring ist neu und das Gleitlager auch . Was muss ich noch...
  1. #1 Jatze, 29.09.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.10.2011
    Jatze
    Jatze Member
    tim
    Siehe Foto. Simmerring ist neu und das Gleitlager auch . Was muss ich noch machen ? Muss jetzt das gehäuse neu oder die Welle ?
    Oben im Foto seht ihr eine feuchte Stelle. Wennn ich in die Garage komme ist es da runtergelaufen. Würd es vielleicht auch reichen die Well wieder Rund zu schleifen ? oder verzieht die sich nicht ?
      Dateigröße:
      140,2 KB
      Aufrufe:
      647
  2. #2 SittingBull, 29.09.2011
    Das Schiebestück ist eingelaufen (sieht man ja ganz deutlich). Da kann der Simmerring ja nicht mehr abdichten.
    Du brauchst ein neues Schiebestück. Gibts einzeln.
    z.B Artnr 0706.03 bei asp oder anderen Shops
  3. Jatze
    Jatze Member
    tim
    reicht also ein neues schiebestück?
    oder muss ich das andere dann auch neu machen? kreusgelemk oder?
  4. #4 SittingBull, 29.09.2011
    Schiebestück neu. Kreuzgelenk baut man ja zwangsläufig aus - also auch neu.
  5. #5 SittingBull, 29.09.2011
    du sollstest trotzdem mal der Ursache auf den Grund gehen, warum das Schiebestück so aussieht...
    Eiert die Ausgangswelle vom Vertreilergetriebe?
    Unwucht in der Kardanwelle?
  6. Jatze
    Jatze Member
    tim
    ´Danke
    Muss ich mal schauen. Danke
  7. #7 schmufi, 30.09.2011
    schmufi
    schmufi Member
    Florian
    Hi Tim,
    nur Interessehalber.
    Hast du einen Bodylift verbaut?
  8. #8 bezwinger, 30.09.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ein bodylift hatt damit nix zu tun ...weil da bleib alles so wie es ist ... bei einem anderem fahrwerk (federn mit mehr lift ) könnte sich da was verändern ... und ich denk das foto wurde auf einer hebebühne gemacht wo die achsen ausgefedert sind (nach unten hängen ) . sonnst wäre es nicht so weit raus ,und die einlaufspuren zu sehn ... :achselzuck
  9. #9 YJUMPER, 30.09.2011
    YJUMPER
    Kardanwelle
    Hallo Tim,
    nichts für Ungut, aber bitte mal die Admins, aus dem "Kadernantrieb" eine Kadarnwelle zu machen:vertrag: gib5
    Die meisten wissen zwar, was gemeint ist, aber andere vielleicht nicht.:vertrag
    Nicht böse sein: gib5
  10. Jatze
    Jatze Member
    tim
    ja ist ein fahrwerk verbaut. nein ist nicht auf einer hebebühne gemacht worden das Foto. brauch ich eine längeres schiebestück ?
  11. #11 bezwinger, 03.10.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  12. TheoYJ
    [Klugscheiß-Modus on]
    Heiko, müsste das nicht "Kardanwelle" heißen :pfeiffen
    http://de.wikipedia.org/wiki/Kardanwelle
    [Klugscheiß-Modus off]
  13. #13 SittingBull, 03.10.2011
    Hab den Titel geändert
