Schelle, Schlauch Wasserpumpe
Diskutiere Schelle, Schlauch Wasserpumpe im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute und erstmal schöne Feiertage ;). Ich hab ein Problem, bei mir ist der Schlauch, welcher aus der Wasserpumpe kommt, undicht. Bzw...
  1. #1 cobracio, 25.12.2011
    cobracio
    cobracio Member
    Lars
    Hallo Leute
    kommt, undicht. Bzw nicht der Schlauch sondern es läuft zwischen Schlauch
    und Wasserpumpe raus, als wenn die Schelle nicht mehr straff genug sitzt.
    Daher meine Frage, gibts es diese Schelle einzeln, falls ja, wo?
    Hier der Link zu einem Bild von ASP, ich meine die Schelle für den Schlauch 1103,
    welche auf dem Bild auch zu sehen ist:
    Danke ;).
    Grüße Lars
  2. #2 jeeptom, 25.12.2011
    Sicher, das die Schelle das Problem ist :nachdenklich
    Die Federbandschellen halten eigentlich gut.
    Schau Dir mal den Schlauch genau an.
    Der ist zweilagig mit Gewebe dazwischen.
    Manchmal wird die Innenseite porös und das Wasser sucht sich seinen Weg durch das Gewebe nach außen.
    Oder der kleine Bypassschlauch ist hinüber :pfeiffen
  3. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ...die Schellen gibts überall....wo es Autoersatzteile gibt... und sogar in jedem Baumarkt
    Frohe Weihnachten
    Jürgen
  4. #4 Eagle Eye, 25.12.2011
    du kannst jede schelle verwenden.
    einfach den schlauchdurchmesser ermitteln und dann ab
    in baumarkt :genau
  5. Troll
    Troll Lone Driver
    Vieleicht ist auch das Aluminium des Stutzens aufgeblüht.
    Dann kratz den Belag runter, macht ne Menge aus.
  6. #6 RubbelDieKatz, 25.12.2011
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Hast Du das Leck ersucht und gefunden , oder ist es vielleicht der Bypass-Schlauch von WaPu und Ansaugbrücke?
    Check das mal ab , wenn der OK ist , machs wie die anderen sagen...
    Baumarkt , Schelle , Wapu sauber mach , Schlauch ran... trocken :tanz
  7. #7 cobracio, 27.12.2011
    cobracio
    cobracio Member
    Lars
    Hallo
    und danke erstmal an alle die eine Antwort parat hatten ;).
    Konnte seither leider nicht mehr genau schauen, wo das Problem genau liegt.
    Wenn ich aber den Schlauch von der WaPu abziehe, dann kommt mir da
    sehr viel Wasser entgegen, oder?
    Und wie bekomm ich den Kreislauf nachher wieder entlüftet?
    Auffüllen einfach über Kühler und Ausgleichsbehälter, oder?
    Über eine kurze Rückinfo würde ich mich freuen.
    Wo genau soll denn dieser Bypass Schlauch liegen?
  8. #8 RubbelDieKatz, 27.12.2011
    RubbelDieKatz
    Um den Bypass-Schlauch zu wechseln , bedarf es ein wenig Arbeit...
    - BATTERIE ABKLEMMEN!!!
    - Lichtmaschine ausbauen ( Kabel merken )
    - Klimakompressor ausbauen
    - Halterung von Lima und Klimakomp. demontieren
    ( glaube 5 oder 7 Schrauben )
    - erst dann kannst Du den Bypass-Schlauch entfernen , der meist sehr fest drauf sitzt , kannst den auch zerschneiden
    Entlüftung des Kühlwasserkreislaufes :
    - bei Möglichkeit Jeep auf Schräge stellen mit Front nach oben
    - Kühler befüllen mit Frostschutzgemisch , bis voll
    - Motor anlassen und laufen lassen
    - den Füllstand prüfen und 10min lang überwachen , bei leichtem Gasgeben
    - Heizung einschalten und den Füllstand immer wieder ausgleichen
    fertsch... :pfeiffen
    Viel Spaß!
  9. #9 cobracio, 27.12.2011
    cobracio
    cobracio Member
    Lars
    Also, es ist vmtl die WaPu, die sifft unten.
    Was wird sowas kosten?
  10. #10 Mike 63, 27.12.2011
  11. #11 cobracio, 28.12.2011
    cobracio
    cobracio Member
    Lars
    Und inkl Einbau direkt bei Chrysler?
    Denn ich kann die selbst leider nicht wechseln.
    Preise für die WaPu findet man genug, in der Bucht oder bei ASP ;).
  12. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    :pfeiffen.... sorry aber wenn Du für jede "Kleinigkeit" zum Freundlichen fahren musst.. dann würde ich den Jeep verkaufen ( es sei denn Du hast sehr viel Geld zur Verfügung).. Denn Alleine die WAPU mit EInbau / Div. Schellen / ggf. Kühlerschläuche etc. da werden dann schnell mal 500 Euro fällig....
    Grüße aus D´dorf
    Jürgen
    P.S.. ich vergass den Frostschutz...den wird der Freundliche in der Regel auch erneuern...
  13. Matze
    Matze Master
    Naja, man kann's ja auch in einer freien Werkstatt machen lassen. Die tun sich vielleicht auch leichter damit, daß man das Ersatzteil selber anschleppt... (könnte beim freundlichen bißchen schwierig werden).
  14. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ...HAYNES Repair Manual bei MnF kaufen... die WAPU ebenfalls..ggf die Schäuche und Schellen.... und dann gehts los...
    So schwer ist der WAPU Wechsel beim 5.2 L V 8 nun auch nicht...
    Also.... ran an den Speck !!
    Gruß Jürgen
  15. #15 Mike 63, 28.12.2011
    Also beim Freundlichen schätze ich 300 - 450 Taler....
    den suche lieber mal nach einem freundlichen Jeepkolegen ...
    der dich unterstützt ....den könnt ihr direkt eine Liste machen
    je nach zustand des Kühlersystems....
    Teile
    Pumpe pauschal 80,-
    Dichtungsmasse 10,-
    Bypassschlauch 10,- (4x4Garage) 35,- DC
    evt andere Schläuche ????
    5L Frostschutz 25,-
    Wenn der Kühler nicht mehr tippitoppi ist ist es ein aufwasch......
    Wie schaut es den mit deinen Schraubkenntnissen aus .....
    das ist kein Hexenwerk ....aber mit jemanden der schonmal das
    gemacht hat geht es halt schneller und derjenige weiß den worauf
    geachtet werden sollte.
    Gruß Michael
  16. Hede
    Hede Master
    Hi Lars,
    Wapu-Wechsel kann man selber machen. Im Umkreis Backnang sollte es Jeeper geben, welche Dir helfen könnten. Ich wäre auch dabei.
    Grill anschmeißen, Kasten Bier dabei, dann steigt der Schraubertreff.
    Hede
  17. #17 cobracio, 28.12.2011
    cobracio
    cobracio Member
    Lars
    Hi und danke an alle ;)!
    Also bissl Schrauben, Denk ich, kann ich schon.
    Das Problem um diese Jahreszeit ist da schon eher wo! Hab keine passende
    Garage oä!
    Und ja, wenn natürlich jemand helfen kann, wo das schonmal gemacht hat wär
    schon sehr von Vorteil, vor allem wenn man weis was man alles kaufen muss
    und wo man wie hinlangen muss, Reihenfolge, ...
    Der Kühler ist nicht mal ein Jahr alt und schaut gut aus ;)!
    @Hede
    Auf dein Angebot würde ich sehr gern zurück kommen,
    Grill und ein Kasten sollte auch nicht das Problem sein ;).
    Hab heute wieder den halben Behälter geleert, ist also absolut akut :(!
  18. #18 jeeptom, 28.12.2011
    Guggst du hier:
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=15282
    Die Wasserpumpe wechseln ist kein Hexenwerk.
    natürlich sind aber die Temperaturen im Moment hinderlich und unangenehm zu draußen schrauben.
    Da wäre dann vieleicht noch die Möglichkeit mal für ne Stunde eine Mitwerkstatt zu benutzen.
  19. #19 cobracio, 28.12.2011
    cobracio
    cobracio Member
    Lars
    Mir wär jetzt hier leider keine Mietwerkstatt bekannt, hab ich auch schon
    mal dran gedacht.
    Aber guter Tipp.
    Und eine Stunde? Reicht doch nie, oder?
    Deine Anleitung habe ich auch schon angeschaut, das mit dem Lüfter schaut für
    mich nach dem Knackpunkt aus.
  20. #20 jeeptom, 28.12.2011
    Ich habe damals etwa 3 Stunden gebraucht.
    Incl. passendes Werkzeug suchen und Kaffee trinken.
    Heute würde es wesentlich schneller gehen.
Thema: Schelle, Schlauch Wasserpumpe
  1. jeep 4.0 wasserpumpe wechseln
