Scheinwerferhöhenverstellung
Diskutiere Scheinwerferhöhenverstellung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Brauche dringend Hilfe ich bekomme kein Tüv weil mein YJ keine Scheinwerferhöhenverstellung hat. Hat jemand eine Idee wo ich eine...
  1. #1 sascha24, 05.11.2010
    sascha24
    sascha24 Newbie
    Sascha
    Hat jemand eine Idee wo ich eine Ausnahmegenemigung bekomme.
  2. #2 mad joe, 05.11.2010
    mad joe
    Joachim
    Was hastn da für nen Schwachmaten von Prüfer erwischt?
    Soviel ich weiß muß keine Höhenverstellung sein, wenn der Wagen von Hause aus keine hatte.
    Oder hat deiner eine und die is Defekt, dann wird das natürlich schon Bemängelt.
  3. #3 SittingBull, 05.11.2010
    Baujahr?
    Ist die LWR bei dir im Fahrzeugschein eingetragen?
  4. #4 sascha24, 05.11.2010
    sascha24
    sascha24 Newbie
    Sascha
    Bj 94 und der Prüfer meinte ab Bj 90 währe es Vorschrift. Dann müsste es eingetragen sein das er keine braucht.
    Es war dort auch noch nie eine Eingebaut gewesen oder vorgesehen.
  5. #5 TJ Pauli, 05.11.2010
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    Hi Sascha,
    die Aussage ab Bj. 1990 ist korrekt, aber wie hat dein Auto bis heute immer diese Hürde genommen.
  6. #6 Tobi150, 05.11.2010
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Der YJ müsste doch in den Papieren eine ausgenullte Einzelabnahme sein, die dann auch so, also ohne LWR, abgenommen und zugelassen worden ist!? Fahr vielleicht mal zu einer anderen Prüfstelle.
  7. #7 sascha24, 05.11.2010
    sascha24
    sascha24 Newbie
    Sascha
    Also wie die Vorbesitzer das bis jetzt gemacht haben ist mir auch ein Rätsel.
    Ja in den Papieren ist unter 2.2 ausgenullt. Ich werde nächste Woche einen andere Prüfstelle ausprobieren.
    Aber es ist doch richtig das es den YJ nicht mit einer Scheinwerferhöhenverstellung gab. Ich kann ihn also nicht Umrüsten oder liege ich da falsch
  8. #8 YJUMPER, 05.11.2010
    YJUMPER
    Habe auch einen 94er mit ausgenullter Zulassung, aber eine LWR eingebaut. :genau
    Was hast Du denn im Fahrzeugschein stehen?:grübel
  9. #9 YJUMPER, 05.11.2010
    YJUMPER
    Lese grade Deinen neuen Beitrag:vertrag
    Wie ich schon vorher schrieb, gibt es eine Scheinwerferhöhenverstellung.:vertrag
    Komisch, dass Dein 94er sowas nicht hat.:nachdenklich
  10. #10 SittingBull, 06.11.2010
    Theorie 1:
    Dein Yps ist ein EU-Modell ist.
    Also mit den kleineren Scheinwerfern und LWR.
    Irgendein Vorbesitzer wird sich wohl gedacht haben, daß der Scheinwerfer-Umbau auf die US-Version "schicker" aussieht.
    Umgebaut und die LWR ist rausgeflogen - daß muss sie, denn sonst
    passen die größeren Scheinwerfer nicht.
    Zeig doch mal ein Foto von deinen Scheinwerfern.
    Theorie 2:
    Die LWR war mal defekt (die LWR-Motoren verrecken gern)
    und der Vorbesitzer hat die LWR einfach rausgeschmissen.
  11. Tommi
    Tommi YJ
    Hallo Ron,
    öh???Mein YJ ist ein 93er aus den USA...2.2 ist alles genullt, soweit ich weiß wurde nur die Heckbeleuchtung geändert...die Blinker vorne sind auch noch auf US...und dennoch habe ich die Höhenverstellung. :nachdenklich
    Gruß Thomas
  12. #12 SittingBull, 11.11.2010
    ich z.B. habe einen 92 Canada
    auch alles genullt
    und trotzdem LWR
    und meine Blinker hab ich selber auf US zurück gebaut
  13. #13 trudelpups, 11.11.2010
    .......die mit den kleinen (EU ) Scheinwerfern haben alle LWR.
    Ausgenullt spielt in dem Fall keine Rolle.
    Die Eigenimporte erkennt man an den kleinen Blinkern an der Seite ,die sind nämlich gar nicht da :-).
    Auch fehlt ihnen die Höhenverstellung der Sicherheitsgurte.
    Im (alten) KFZ Brief ist aber immer eine Ausnahmegenehmigung eingetragen.
Thema: Scheinwerferhöhenverstellung
  1. wrangler licht höhenverstellung
