Scheinwerferfrondscheibenleiste darf ich sie fahren?
Diskutiere Scheinwerferfrondscheibenleiste darf ich sie fahren? im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hi Leute ich bin neu hier, ich hab mir nach ,ehreren Jahren sparen und arbeiten einen jeep wrangler unlimited geholt. Ich wollte ihn jetzt mit...
  1. Frosty
    Frosty Newbie
    Luca
    Ich wollte ihn jetzt mit einer LED Leiste etwas aufhübschen.
    z.B. solch einer
    Nun die frage, da keiner der Händler die ich gefragt habe eine vernünftige Antwort geben konnte, wie ist das mit der Eintragung dieser Leuchte?
    Und wo kann ich den Schalter zum Anschalten hinsetzten, so das ich mit den Montierten Leuchten über den TÜV komme.
    Eine weitere Frage wäre, hat schon jemand erfahrung mit einer solchen LED Leiste und könnte mir vielleicht sagen welche er/sie, unter den Tausend preislich unterschiedlichen Angebote genommen hat?
    Vielen Dank schonmal
    Ich hoffe ich kann mich gut in das Forum eingliedern
    Lg Luca
  2. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Kannst du so anbauen.
    Entweder hat die LED Bar eine CE Zeichen,
    dann kannst du die als Fernlicht mit deinem normalen Licht verwenden oder was eher üblich ist,
    Verwendung als Arbeitsscheinwerfer mit seperaten Schalter.
    Dann ist sie eintragungsfrei.
    Es gibt schon was brauchbares für ca. 300-400 Euro.
    Die ganz billige China Ware überzeugt nicht so...
  3. #3 Darkling, 06.11.2017
    Darkling
    Darkling Jeeper
    David
    CE-Zeichen haben so gut wie alle, das können die Hersteller nämlich selbst draufmachen.
    Für Benutzung als Fernlicht brauchst du ein E-Kennzeichen. Und das ist schon wesentlich seltener zu finden. :genau
    Ich würde die auch separat schaltbar machen. Begründung kannst du bei Jumper nachlesen.
    Hatte an meinem Jeep insgesamt 6 zusätzliche Lampen, am Dodge jetzt 2 und eine Lightbar.
    Hat den TÜV nie interessiert.
    Ich hab übrigens ne ganz billige China-Lightbar (ich glaube 35€ für 180W). Gibt sicher bessere, aber mir reicht das Licht auf jeden Fall :ciao
    Und hält auch schon ne Weile (ist direkt an der Stoßstange montiert).
  4. #4 Eagle Eye, 07.11.2017
    schalter-einheiten gibt es im zubehör reichlich, vor allem für den JK.
    da gibt es z.b. eine einheit für die A-säule auf der fahrer-seite,
    für über den innenspiegel etc.....
  5. #5 Caravanic, 07.11.2017
    Caravanic
    Caravanic Master
    Ich hab so ne Schalterkonsole in schwarz von Rugged Ridge mit 4 beleuchteten Schaltern zu verkaufen - neu, nie montiert!
  6. Frosty
    Frosty Newbie
    Luca
    Vielen Dank für die sofortigen Nachrichten ihr habt mir sehr weiter geholfen:)
  7. #7 Eagle Eye, 09.11.2017
    ach so ......
    so eine LED light bar habe ich hier noch liegen.
    habe ich von einem forumsmitglied blind gekauft
    und erst dann festgestellt,
    dass ich gar keine verwendung dafür habe.
  8. #8 Pater Locke, 09.11.2017
    Was willst du denn dafür haben? [emoji848] Und vor allem, was genau ist das für eine? Welche Maße? [emoji3]
    Drive crazy
  9. #9 Eagle Eye, 10.11.2017
    wenn ich dran denke,
    mache ich mal ein foto und schicke es dir.
    zur not, kommst du mal vorbei.
    Pater Locke gefällt das.
  10. #10 Pater Locke, 10.11.2017
    Am Montag bin ich wieder im Lande. [emoji106]
    Drive crazy
  11. #11 waxiwaxi, 12.11.2017
    waxiwaxi
    waxiwaxi Jeeper
    Waxi (Bernd)
    6568F1FA-FFAC-4D41-AFF3-652D2A8BEF34.jpeg Ich hatte auch so eine montiert (billige Version), aber das Ding über der Scheibe mach beim Fahren so viel Geräusche, das ich sie nach dem ersten Wochenende wieder abmontiert und mit zwei selbstgebastelten Winkeln auf die Motorhaube gebaut habe!
    Das mit dem Schalter habe ich mit einer UKW Funkfernsteuerung gelöst! Ich bin begeistert, keine Kabel zusätzlich durch die Spritzwand ziehen und Undichtigkeiten verursachen, zudem aus der Ferne ein und ausschalten!
  12. v8man
    Hab am Wochenende eine JK gesehen mit ein Profi Einbausatz an die beiden A Säulen montiert, Lamp Bar oben die Frontscheibe und zwei Zusatz Light neben die Motorhaube. Seht gut aus. Ist von Rough Country und hat zwei Zusatz licht befestigt wo die beide schrauben geht unter die Scheibe
  13. #13 Eagle Eye, 20.11.2017
    naja,
    das ist ja erstmal geschmackssache :nachdenklich
  14. #14 waxiwaxi, 20.11.2017
    waxiwaxi
    waxiwaxi Jeeper
    Waxi (Bernd)
    Also oben die über der Frontscheibe finde ich persönlich ja schön, aber machen halt zu viele Windgeräusche!
    Die auf der Motorhaube sind OK!
    Aber unten die, vor dem Kühler, auf keinen Fall! Auch wenn es viellicht schön aussieht, aber der 2,8er braucht alle Luft,
    die er bekommen kann!
  15. #15 der Öli, 20.11.2017
    man muß nur die richtige nut finden die pfeift und dann dicht machen, hat beim tj auch geklappt :daumen
  16. XJ_ens
    wie soll beim 2.5er genug fahrtwind entstehen das es pfeifft? ;-)
  17. #17 der Öli, 20.11.2017
    ausreichend gegenwind, berg ab und kneipe in sicht :bäh
    v8man, XJ_ens und Pater Locke gefällt das.
  18. v8man
    :kaputtlachen:kaputtlachen
Thema: Scheinwerferfrondscheibenleiste darf ich sie fahren?
  1. offroad zwei led lichtleisten
  2. Led lightbar auf motorhaube vom jeep jk TÜV
  3. jeep wrangler led leiste
  4. led lightbar pfeift
