Scheinwerferbefestigung
Diskutiere Scheinwerferbefestigung im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Ich habe heute Abend mal eben schnell die beiden H4 Birnen getauscht. Und weil " mal eben schnell " meistens ( bei mir ) nicht funktioniert, habe...
  1. #1 jeeptom, 15.01.2021
    Und weil " mal eben schnell " meistens ( bei mir ) nicht funktioniert, habe ich ein Problem:
    Ein Scheinwerfer ist aus den Kugelköpfen der Einstellvorrichtung gesprungen und rastet jetzt an einem Kugelkopf nicht mehr ein. Also rein geht schon, aber auch ganz leicht wieder raus.
    An der Aufnahme am Scheinwerfer ist nichts gebrochen. Aber die Kunststoffnasen sehen aufgeweitet aus.
    Bei einem ähnlichen Problem habe ich das mal mit einem Kabelbinder behoben/unterstützt.
    Die Stelle ist aber innen und da komme ich mit dem Kabelbinder nicht hin.
    :grübel Im Moment habe ich gerade die Idee mit einer kleinen Schlauchschelle auf der Kugelkopfaufnahme ???
    Die beiden Scheinwerfer habe ich im letzten Jahr wegen blinder Spiegel erneuert.
    Dabei war auch ein Teil, welches ich nicht zuordnen kann und auch nicht gebraucht habe.
    Meine Fahrzeug hat keine Leuchtweitenregulierung.
  2. #2 OffRoad-Ranger, 17.01.2021
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus Tom,
    genauso habe ich es bei meinem Z auch mal behoben, mit elektrischer Verstellung.
    Weitere Ideen hab ich leider nicht.
    jeeptom gefällt das.
  3. XJ_ens
    Ein kleines Stück Schrumpfschlauch hält besser.
  4. #4 jeeptom, 21.01.2021
    Danke, ich schau mir das nochmal an, wenn das Wetter besser passt.
    Und bei der Gelegenheit kann ich dann auch gleich die Relaisschaltung etwas verbessern.
    Ich habe da schon eine Idee. :grübel
  5. #5 Falkili, 22.01.2021
    Ich bin mal neugierig........
    Darf man mehr erfahren?
  6. #6 jeeptom, 22.01.2021
    Natürlich.
    Eigentlich war der Plan, die originalen H4 Stecker zu behalten. Um wieder einfach auf Original zurück rüsten zu können.
    Aber die Kabelisolierung in der unmittelbaren Steckernähe löst sich so langsam auf.
    Daher möchte ich die gesamte Relaisschaltung mehr in den Kabelbaum einbinden.
    Die Relais, die zur Zeit noch ungeschützt hinter den Scheinwerfern verbaut sind
    und nach fast 7 Jahren auch schon eine leichte Patina angesetzt haben,
    sollen in die originale E,-Box Motorraum wandern oder ein eigenes geeignetes Gehäuse erhalten.
    Also die gesamte Lichtelektrik möglichst unsichtbar und sicher zu verbauen.
    Plan B wäre, die LED Leuchte (Dach) umschaltbar mit dem Fernlicht zu verbinden.
  7. #7 Falkili, 22.01.2021
    Plan "B" verstehe ich nicht...:nachdenklich
  8. #8 jeeptom, 22.01.2021
    Die LED Leuchte soll bei Fernlicht mit angehen.
    Aber auch komplett abschaltbar sein und bei Bedarf unabhängig immer an sein.
    So sind die rückwärtigen LED Strahler schon geschaltet.
    Entweder aus, oder ein, oder zusammen mit dem Rückfahrlicht an.
  9. #9 Falkili, 23.01.2021
    Naja... das ist ja relativ einfach realisierbar....
  10. #10 Eagle Eye, 24.01.2021
    Für LED bzw Umbau auf Relaisschaltung gibt es fertige und passende Kabelbäume im Netz.
    Leider finde ich auf die schnelle keinen Link
  11. #11 jeeptom, 24.01.2021
    Brauchst du auch nicht weiter suchen.
    Viele Kabel zu Schaltungen zu verbinden ist mein Job.
