Scheinwerfer
Diskutiere Scheinwerfer im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, da meine Frontscheinwerfer nun matt und milchig werden, müssen nun ein Paar neue her. Da bei ist mir aufgefallen das es die Scheinwerfer...
  1. bomark
    bomark Jeeper
    mark
    Da bei ist mir aufgefallen das es die Scheinwerfer in 2 verschiedenen Größen gibt einmal in 16x10 cm und in 19x13cm.
    Also bin ich mal eben fix in die Garage zum nachmessen habe da die kleineren 16x10cm drin.
    Nun meine frage würden ohne große Umbauten auch die Größeren 19x13cm hinein passen?
  2. TheoYJ
    Wenn ich das richtig im Kopf habe sind die größeren die US-Variante ohne Europa-Zulassung, und die kleineren sind die europäische Variante...
    Für die größeren brauchst Du auch die anderen Scheinwerferrahmen....
  3. #3 trudelpups, 02.04.2013
    Jap die großen gibt es nicht mit E-Prüfzeichen ohne Entsprechende
    eintragung in den Papieren gibts beim TÜV Ärger und die Rahmen sind
    so gut wie kaum zu bekommen.
    Bei mir ist einer etwas eingerissen und ich suche schon ewig Ersatz dafür.
    BTW; Vielleicht verkaufst Du mir deine alten Scheinwerfer,ich möchte mir
    aus ner alten Frontmaske eine Bar Beleuchtung bauen und brauche noch
    ein abgerantztes paar.
  4. bomark
    bomark Jeeper
    mark
    Danke für die hilfe.
    also gibt es die kleinen Schwinwerfer wieder.
    @ trudelpups
    ja die alten kannst du gerne haben ich gebe laut wenn sie ausgebaut sind.
    kann aber noch was dauern
  5. #5 DIRTY-EGG, 02.04.2013
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    sowohl die grossen als auch die kleinen scheinwerfer gibt´s von hella im
    gut sortierten kfz-teile handel, null problemo.
    die grossen haben übrigens dieselbe grösse wie die xj scheinwerfer...:genau
  6. #6 trudelpups, 02.04.2013
    Aber ein Loch zuviel im Reflektor.
    US YP s hat das Standlicht im Blinker und in den Scheinwerfern
    gar keins.
    @ Mark; keine Eile ,gib einfach bescheid.Danköööö
  7. #7 Eagle Eye, 02.04.2013
    Dann muss bei mir jemand die vorderen getauscht haben.
    Die haben auch zwei Löcher.
  8. #8 DIRTY-EGG, 02.04.2013
    DIRTY-EGG
    Rolf
    wozu gibt´s denn gummiproppen?:pfeiffen
    und wenn man´s genau nimmt, muss das standlicht weiss sein, dann
    kann man statt proppen auch ein lämpchen nehmen...:genau
  9. #9 trudelpups, 03.04.2013
    Ja stimmt da hast du recht er hat ja mit Sicherheit ein Standlichtkabel.
    Die Frage hatte sich bei meinem damals nicht gestellt weil der einzig
    ein Kabel für Standlicht in den Blinkern hat.
Scheinwerfer
