Scheinwerfer und Tuer
Diskutiere Scheinwerfer und Tuer im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Wie bekommt man die H4 lampen im z raus? moeglichst ohne gewalt? Beide haende sind jetzt schon blutig :traurig2 Die hintere linke tuer geht nicht...
  1. XJ_ens
    Die hintere linke tuer geht nicht auf. Vermutlich ist etwas verklemmt. die handentriegelung laesst sich auch nicht verschieben. Muss ich da mit flex und winde ran ???
  2. #2 hagbard, 10.08.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Zum Wechseln der Birne solltest du "nur" das graue Plaste drehen können, dann kannste die Lampe schon fast in den Händen halten :grübel
    Bei mir ists aber auch bombenfest, noch leuchtet alles, kritisch weirds bei ausfall ner Lampe :keule:
    Verriegelung ist tricky...
    Bei mir hat mal von der Aussenseite alles geklemmt, war das Gestänge von Druckknopf zu Schloss. Von der Innenseite ließ es sich mit viel gewalt grade so noch drücken. Mit ordentlich WD40 ists dann wieder gangbar geworden.
    Ich würde mal vermuten, das es hier ähnlich is, so viel kann da nich verklemmen. Druckknopf aussen, und innen der Schieber sind ja mehr oder weniger voneinander getrennt.
    Kommst du an die Schrauben der Verkleidung ran? Oben ists nur geckipst, dann glaube ich in der Mitte geschraubt, von unten 2, am Hebel zum öffnen innen noch eine, und glaube bei dem Aschenbecher neben dem Fensterheber müsste noch eine Schraube sein. Wenn die raus sind, zumindest alle, bis auf die Unteren, könntest du die Verkleidung ggf. wegziehen, und ans Gestänge kommen...
  3. XJ_ens
    dann also den plastikring drehen. vermutlich links herum? :keule:
    danke.
  4. XJ_ens
    der plastikring sitzt unglaublich fest.
    und es ist keine H4. es ist eine HB1. unglaublich teuer. 5x der preis einer H4 lampe.:huch
    gibt es einen umruestsatz von HB1 auf irgendeine H-fassung?
  5. #5 savage28, 10.08.2013
    savage28
    savage28 Getriebeölkönig
    Andre
    Dann haste ja noch die originale Plastescheinwerfer drin,oder nicht.
  6. XJ_ens
    ja. alles original.
  7. #7 savage28, 10.08.2013
    savage28
    Andre
    Kannste am beste rausbauen die ollen dinger,in der Bucht gibt es günstige mit H4 Fassung.Aufpassen wegen der LWR,gibts ja mit oder ohne.
    Dann eine Relaisschaltung einbauen und vernünftige Birnen dazu,dann gibt es auch vernünftiges Licht.
    Mit Pech meckert auch der Tüv bei den Plastescheinwerfern,weil die kein E-Prüfzeichen haben.
  8. #8 der Öli, 10.08.2013
    ich glaube der deutsche tüv interresiert ihn nicht :tuscheln ;-)
  9. XJ_ens
    tuev ist relativ uninteressant. vielleicht finde ich ja H4 scheinwerfer.
    danke fuer den tipp.
  10. #10 der Öli, 10.08.2013
Thema: Scheinwerfer und Tuer
  1. jeep scheinwerfer beim entriegeln
