Scheibenwischerarme entfernen
Diskutiere Scheibenwischerarme entfernen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Ich möchte meinem YJ einen neuen Scheibenrahmen gönnen. Kann mir jemand erklären, wie ich die Wischerarme entferne?
  1. pikko
    pikko Jeeper
    conny
  2. #2 Falkili, 27.05.2021
    Sind aufgesteckt und halten mit einer kleinen Federklemme.
    Wenn die Wischer ab sind, sitzt außen eine große Mutter aus Kunststoff, welcher den Wischerkram im Rahmen fest hält.
    Es macht Sinn vorher das Gestänge zu lösen/trennen. Dafür die Scheibe abklappen und dann raus mit dem Zeugs
    pikko gefällt das.
  3. g0n
    g0n Jeeper
    isn gefrickel. aber da kommst du schon drauf. ich hab auch n bissl gebraucht. denk dran am motor ne markierung zu machen wie das da aufgesteckt war an der verzahnung. glaub sonst läuft der nich richtig...
    pikko gefällt das.
  4. #4 Falkili, 27.05.2021
    Nach dem Zusammenbau die Wischerarme noch nicht drauf machen!
    Kabelbinder (Als Wischerersatzarm) dran machen und Probelauf machen! Dann sieht man wohin die Reise geht ;)
  5. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    Danke, hat letztendlich!! geklappt.
    Wie g0n schrieb: Gefrickel, und wie.
    Das mit der Markierung natürlich nicht gemacht und nach Endmontage wieder alles auf Anfang und Wischermotor mehrfach raus, Schraube auf, und solange probiert, bis es passte.
    Jetzt passt es
    jeeptom gefällt das.
