Scheibenwischer Intervall
Diskutiere Scheibenwischer Intervall im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Bei mir hat's neben diversen anderen Dingen die Intervall-Schaltung vom Scheibenwischer zerhauen. Der Scheibenwischer wischt jetzt immer alle...
  1. #1 FrankMat, 22.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Bei mir hat's neben diversen anderen Dingen die Intervall-Schaltung vom Scheibenwischer zerhauen. Der Scheibenwischer wischt jetzt immer alle 30sec, sobald Zündung an ist.
    Bis ich die Teile (Schon mal Danke an XJ_Jens) verbaut habe, würde ich gerne den Scheibenwischermotor abklemmen (ich brauche keine Wischer...fahre auf Mallorca eh nur offen und bei Regen bleib ich daheim). Gibt's dafür ne Sicherung? Hab da nichts reeles im Sicherungskasten gefunden...oder muss ich den Motor direkt abklemmen? Muss ich dazu das Armaturenbrett lospopeln?
    Saludos
  2. XJ_ens
    im sicherungskasten ist ein "circuit braker" 20 A. der muesste es sein?
  3. #3 Blattfederputzer, 22.05.2013
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Moin Frank oder Hola,
    Die Steuerung für den Wischer ist mittig unter der Lenksäule
    von hinten in das Dashbord geklettet.
    Das ist so ein kleiner schwarzen Kasten mit 2 langen Steckern
    Wenn du das StG abziehst geht nüscht mehr wenn du die beiden Kabel zusammensteckt funzt der Wischer wenn dem so ist ist deine Wischersteuerrung hintenüber brauchste dann neu oder weil du ja auf der sonnigsten Insel sitzt eben nicht :D
  4. #4 FrankMat, 22.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Muchas Gracias,
    da hätte ich ja lange suchen können!
    saludos
  5. TheoYJ
    Ich hatte von einiger Zeit das gleiche Problem, der Scheibenwischer lies sich nicht mehr ausschalten.
    Wie schon geschieben worden ist, von unten in Höhe der Lenksäule hinter das Armatuenbrett greifen, da klebt mit Klettband ein kleiner Plastikkasten, etwas größer als eine Zigarettenschachtel.
    Der hat auf der einen Seite einen Stecker, und auf der anderen Seite eine Buchse. An beiden Seiten die Kabel abziehen und direkt zusammenstecken. Dann hat man zwar keinen Intervall mehr, aber man kann den Scheibenwischer wieder ein- und ausschalten.
    Eine Ersatz-Intervallsteuerung hab ich mir dann für kleines Geld von der Renegade-Station besorgt...
Thema: Scheibenwischer Intervall
  1. wischermodul wrangler yj
  2. jeep yj wischer geht nicht mehr auf interval
  3. jeep wrangler safari scheibenwischer vorne sicherrung
