Scheibenwischer-Intervall-Stellung - Wischer laufen wie auf Stufe 1 - welches Bauteil ist defekt ?
Diskutiere Scheibenwischer-Intervall-Stellung - Wischer laufen wie auf Stufe 1 - welches Bauteil ist defekt ? im Wrangler Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Hallo Jeeper, benötige einmal Euer Schwarmwissen. Der Scheibenwischer-Intervall an meinem 93er Wrangler YJ funktioniert nicht mehr. Sobald der...
  1. #1 Jeeptourer, 08.12.2025
    Jeeptourer
    Jeeptourer ...viel draußen unterwegs...
    Detlev
    Hallo Jeeper,
    Der Scheibenwischer-Intervall an meinem 93er Wrangler YJ funktioniert nicht mehr. Sobald der Intervall am Wischerhebel eingeschaltet wird, läuft der Scheibenwischer wie auf Wischerstufe 1 - also permanent OHNE Intervall - die Intervall-Einstellung wird quasi ignoriert (von langem zu kurzes Intervall).
    Nun sind ja 2 Bauteile an diesem Scheibenwischer-Intervall beteiligt:
    - Wischerhebel mit Intervall-Schalter
    - Wischer-Intervall-Relais unterhalb der Lenksäule (großer grauer Kasten mit 2 breiten Gegenstecker und Klettband)
    Welches Bauteil ist nun defekt ?
    Habt Ihr schon einmal das gleiche Verhalten an Eurem YP`s gehabt ?
    Wäre für zielführende Hilfe wirklich sehr dankbar - beide Bauteile kosten jeweils zwischen 130,- und 150,- Euro
    VG an Euch
    Jeeptourer
  2. #2 Pfälzer_KL, 08.12.2025
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Hallo Jeeptourer,
    ich habe gerade ähnliche Probleme. Bei mir laufen die Wischer bei Intervall auf Intervall, aber schnell (Stufe 2). Danach laufen sie bei Stellung 1 und 2 immer langsam (Stufe 1). Ich melde mich, sobald ich etwas herausgefunden habe.
    VG, Christian
  3. #3 Eagle Eye, 08.12.2025
    Bei meinem YJ von 1993 passiert das auch,
    reguliert sich aber selbst, nachdem der "Poti" im Schalter
    (so vermute ich zumindest)
    wieder richtigen Kontakt herstellt.
    Vielleicht hilft ein wenig "SprühSprüh" wie Caramba oder WD40.
  4. #4 Jeeptourer, 08.12.2025
    Jeeptourer
    Detlev
    Hallo Ihr beiden,
    ganz herzlichen Dank für Eure Infos - werde auch einmal Balistol für das Dreh-Poti versuchen und berichten
    Viele Grüße an Euch beide
    Jeeptourer
  5. #5 Jeeptourer, 11.12.2025
    Jeeptourer
    Detlev
    Moin zusammen,
    habe das Poti mit Balistol "geflutet" - bei herausgezogenem Blinkerhebel in die Zwischenräume und den Haltezapfen reichlich geflutet - leider ohne Erfolg.
    Werde als nächstes das Lenkrad demontieren und mir den Kabelbaum genau anschauen - hatte vor längerer Zeit die Federn vom Blinkerschalter erneuert - und musste dafür den Kabelbaum/Kabelstrang etwas verlegen.
    Werde weiter berichten
    VG an Euch
  6. #6 Eagle Eye, 11.12.2025
    Schade, ich hoffte auf eine einfache Lösung
    Jeeptourer gefällt das.
  7. #7 xanakind, 11.12.2025
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Ich tippe mal auf ein defektes Intervallrelais.
    Mach das Relais mal auf. In dem Gehäuse befindet sich neben ein wenig Elektronik auch das eigentliche Relais.
    Falls das so ein offenes Relais ohne Gehäuse ist: Prüfe mal ob das vielleicht einfach nur klemmt oder verkantet ist.
    Jeeptourer und Eagle Eye gefällt das.
  8. #8 Jeeptourer, 12.12.2025
    Jeeptourer
    Detlev
    Hallo Eagle Eye und xanakind,
    besten Dank für den Tipp mit dem Relais - werde mich kommende Woche vom Wischerschalter aus über den Kabelbaum bis zum Relais vorkämpfen - dann habe ich wenigstens alles einmal durchgeprüft.
    Die Intervall-Stufen habe ich bislang eh kaum gebraucht - entweder läuft der Wischer bei Regen permanent auf Stufe 1 - oder ich betätige den manuell für nur 1x oder 2x Wischen - aber der Intervall soll ja wenigstens auch funktionieren
    VG an Euch beide
    Jeeptourer
    jeeptom gefällt das.
  9. #9 Jeeptourer, 05.01.2026
    Jeeptourer
    Detlev
    Guten Morgen zusammen - und ein frohes neues Jahr.
    Bin Euch noch das Ergebnis hinsichtlich des Scheibenwischer-Intervall schuldig.
    Es spricht nunmehr alles für das Intervallrelais.
    Habe es geöffnet - kann optisch / visuell jedoch keinen Fehler erkennen - eine Platine mit elektronischen Bauteilen eben.
    Muss jetzt mal schauen, wo ich ein solches Relais in funktionalem Zustand bekommen kann.
    Viele Grüße
    Jeeptourer
    Eagle Eye und Pfälzer_KL gefällt das.
