Scheibenwischer Interval kaputt
Diskutiere Scheibenwischer Interval kaputt im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo alle zusammen! ich probier gerade die kleinen Mängel an meinem 5,2l V8 Grand Cherokee ZJ zu beseitigen. Hier Zwei Probleme: Erstens der...
  1. Brachi
    Brachi Newbie
    Sven
    Hier Zwei Probleme:
    Erstens der Scheibenwischer interval funktioniert nicht.hat da jemand einen Tip für mich.
    Zweitens es wird mir angezeigt das ich den Allradwandler warten soll.Was brauche ichda und wie kann man die meldung löschen?
    LG Brachi
  2. TheoYJ
    Ich hab`s mal in den richtigen Bereich verschoben ;-)
  3. #3 speeedi, 24.09.2012
    speeedi
    speeedi Jeeper
    dieter
    Baujahr ?
    Was wird da denn genau angezeigt kenne ich garnicht ?
  4. #4 Trommler, 24.09.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    geht beim Scheibenwischer der Höchste Modus???
    auch wenn nicht, liegt das meist an dem Relais... das Relais findest du im Motorraum hinter der Batterie...
    hab ich auch schon gehabt...
    gruß
    Sergej
  5. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Hat der Z einen Regensensor ?
  6. GCZJST
    Jannik
    Also Regensensor wäre mit beim Z nicht bekannt....
  7. Fr@nky
    OK.
    War so eine Idee, weil meiner mal (als der Regensensor etwas locker war) auch gesponnen hat.
    Es ging nur noch die höchste Stufe, alle anderen waren ohne Funktion.
    Spiegel ab, alles auf festen Sitz geprüft, und das war es schon.
  8. Brachi
    Brachi Newbie
    Sven
    Danke an alle die sich beteiligt haben.
    Lg Brachi
  9. #9 Stefan1982, 19.10.2012
    Stefan1982
    Stefan1982 Jeeper
    das mit dem allradantrieb warten hatte ich bei meinem alten auch da war die viso kaputt und er hat so gesperrt das er das angezeigt hat
  10. #10 speeedi, 19.10.2012
    speeedi
    speeedi Jeeper
    dieter
    Gern geschehen aaaaaaaaaaaaber was ist denn nun die Lösung aller Probleme gewesen ?????
  11. #11 Billy-the-kid, 20.10.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Hm, dachte immer, diese Meldung ist ne reine Mathematikaufgabe: Der zählt einfach die Kilometer seit der letzten Wartungs-Null-Stellung runter und meldet sich dann, so wie bei Ölwechselintervallen.
    Weil was soll eine Allradantriebswartung schon sein? Ölwechsel in Achse und Verteilergetriebe, denk ich. Am besten noch die Schmiernippel abschmieren. Oder was denn wird denn sonst "gewartet" am Allrad?
    @ Brachi: Wie war denn nun die Lösung des Intervallproblems?
  12. Brachi
    Brachi Newbie
    Sven
    Ich bin halt noch auf der suche nach dem richtigen Relais.
    Kann es aber nicht finden im handbuch steht zwar der heckscheibenwischer aberfür vorne steht nichts drin.
    Hat jemand da noch eine Idee.
    LG sven
    :achselzuck
  13. #13 Trommler, 20.10.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    Hi, guck mal nach solchen....
    http://www.ebay.de/itm/Jeep-Grand-C..._Autoteile&hash=item231acafc84#ht_2738wt_1396
    sind so genannte "mini" relais, müsste glaube 30A haben... die dinger findest du rechts in deinem Motorraum bei der Batterie, da ist ne schwarze kappe drauf und in der kappe steht welches relais für was ist...
    gruß
    Sergej
    PS: beim Freundlichen kostet ein relais um die 27 euro... :verrückt
    aber die vom Iveco Daily ab ca. 2006 passen auch alle... hab mir da letztens aufm Schrottplatz die Taschen mit den dingern voll gemacht... :bäh :pleite
    ach ja und das von der Benzinpumpe ist auch so eins und verreckt gerne mal... :tuscheln
  14. Brachi
    Brachi Newbie
    Sven
    Da hab ich schon geschaut ist keins für Scheibenwischer drin.Kann es auch unterdem Handschuhfach sein?
    Den Stock hab ich auch schon getauscht, ist aber immernoch defekt.
Thema: Scheibenwischer Interval kaputt
  1. jeep grand cherokee wischer nur auf voller stufe
  2. jeep grand cherokee kl regensensor ohne Funktion
  3. jeep grand cherokee regensensor funktioniert nicht
  4. scheibenwischer kaputt,
  5. jeep scheibenwischer elektronik kaputt,
  6. cherokee xj 95 scheibenwischer Relais kaputt
