Scheibenwischer beim Starten ?
Diskutiere Scheibenwischer beim Starten ? im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Servus , habe mir einen Grand Cherokee 2006 , CRDI zugelegt . Hat ein paar Eigenheiten aber der Preis stimmte. Also , beim Einschalten der Zündung...
  1. tworld
    tworld Newbie
    Uwe
    Also , beim Einschalten der Zündung geht erst mal der Scheibenwischer los und beim Starten dann nochmal - ebenso wenn die Zündung ausgeschaltet wird - habe ich noch nie so erlebt und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen denn - es nervt !! -
    Gruß Uwe :warten
  2. #2 Eagle Eye, 24.06.2023
    :achselzuck
    Ich nehme an, die Schalter sind alle off
    tworld gefällt das.
  3. Luigi
    Luigi Jeeper
    Genieße es. Macht die Karre einzigartig.:happy Würd mich das nerven. Sorry. Lösung hab ich keine.
    tworld und jeeptom gefällt das.
  4. #4 jeeptom, 24.06.2023
    Das ist bestimmt ein US Modell Alaska Edition.
    Mit scheißwetter Upgrade.
    Schalter kaputt ?
    Relais/ Steuergerät defekt ?
    Regensensor spinnt ?
    Oder einfach etwas in einem Bediener Menü falsch eingestellt/programmiert?
    Um vielfache Reparaturversuche zu vermeiden, würde ich zu einer kompetenten Werkstatt fahren
    und einfach nur mal den gesamten Fehlerspeicher auslesen lassen.
    tworld gefällt das.
Thema: Scheibenwischer beim Starten ?
  1. jeep grand cherokee wh scheibenwischer laufen bei zündung einschalten
