Scheibenwasserpumpe funktioniert nicht
Diskutiere Scheibenwasserpumpe funktioniert nicht im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Jeeper, wie der Titel schon sagt, habe ich aktuell das Problem, dass ich kein Wasser auf die Scheibe bekomme, zumindest vorne. Hinten...
  1. #1 Seddine, 29.10.2014
    Seddine
    Seddine Newbie
    Salah
    Hallo Jeeper,
    wie der Titel schon sagt, habe ich aktuell das Problem, dass ich kein Wasser auf die Scheibe bekomme, zumindest vorne. Hinten fließt beim betätigen alles normal.
    Woran kann es liegen? sind es zwei seperate Pumpen?
    Wie kann ich die Pumpe auf Funktion ohne Messgeräte prüfen?
    Vielleicht liegt es an ein Relais oder Sicherung?
    Sicherung geprüft, Relais kann ich ohne weiteres nicht...
    Die Scheibenwischer drehen ganz normal.
    Danke im Voraus an die Kenner!
  2. #2 Seddine, 09.01.2015
    Seddine
    Seddine Newbie
    Salah
    Hat sich geklärt,
    Vielen Dank.
  3. #3 Eagle Eye, 09.01.2015
    was war es ??
    wasser alle ??
  4. #4 Seddine, 16.02.2015
    Seddine
    Seddine Newbie
    Salah
    ne hab die Pumpe ausgebaut. Dann habe ich bemerkt, dass da anscheinind kleine Steine oder irgendwelche Reste drin lagen, was den Motor verhindert hat beim drehen..
    Ein paar mal dann die Pumpe gegen die Wand geklatscht, bis es dann funktioniert hat!
    Trotzdem hatte ich aber eins gekauft, weil ich dachte, dass es an der Pumpe lag.
    Falls also jemand eine sucht, soll sich melden ;)
    LG,
    Salah
Thema: Scheibenwasserpumpe funktioniert nicht
  1. grand cherokee relais scheibenwaschanlage
  2. Sicherung waschwasserpumpe grand cherokee
  3. jeep grand cherokee scheibenwaschanlage
