Scheibenwasser friert immer ein
Diskutiere Scheibenwasser friert immer ein im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, ich habe das wiederholte Problem das mein Scheibenwasser in der Zuleitung wieder mal eingefroren ist, bei den niedrigen Temperaturen (-11...
  1. #1 Nils DE., 03.02.2015
    Nils DE.
    Nils DE. Mit einem von beiden ist immer was....
    Nils
    Hallo, ich habe das wiederholte Problem das mein Scheibenwasser in der Zuleitung wieder mal eingefroren ist, bei den niedrigen Temperaturen (-11 Grad).:motz:motz:motz
    Ich habe das Konzentrat schon sehr hoch gewählt! Aber bei dem XJ laufen ja die Leitungen durch den Luftkanal. Wenn man dann wie heute auf der Bahn ist und die verschmierte Scheibe wischen will....ich könnte ausrasten....jedes Jahr der gleiche Müll!
    Was könnte man da machen??? Habt ihr ne Idee?
    Gruß Nils
  2. #2 Eagle Eye, 03.02.2015
    gefriert dir das wischwasser
    oder sind es die düsen die einfrieren ??
    das ist wahrscheinlicher.
    der alkohol (oder dieses ersatzzeug) verdampft am düsenausgang,
    übrig bleibt wasser und das gefriert.
    da bleiben dir nur beheizbare waschdüsen.
  3. #3 Nils DE., 03.02.2015
    Nils DE.
    Nils
    Also die Düsen sind es nicht.
    Ich bin/musste mal schon rechts ranfahren deswegen. Man konnte nicht mehr richtig durch die Scheibe schauen. Da hab ich die Düsen kontrolliert und die waren ok soweit. Da hab ich gleich das Board abgeschraubt um an die Leitungen zu kommen. Dort war das Wasser eingefroren. Ich hab schon überlegt die Leitungen irgendwie zu isolieren....aber ob das was bringt?
  4. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Hi Nils,
    Geld ausgeben kann helfen!
    Bei "Nakatanenga" gibt es eine Waschwasserheizung.
    Funktioniert sehr gut.
  5. #5 Eagle Eye, 03.02.2015
    :grübel mein scheibenwasser-kram
    kann bis minus 30 oder sogar 40 vertragen.
    also daran kann es eigentlich nicht liegen.
    und ja, isolieren macht sinn.
  6. #6 Nils DE., 03.02.2015
    Nils DE.
    Nils
    Danke erstmal für die Antworten..
    Ich werd mir mal das genauer anschauen was man da machen kann.
    Das mit der Heizung ist ja auch ne gute idee. Zu mein Konzentrat...das ist inzwischen so hoch gemischt, das man damit den Südpol auftauen könnte (aber nicht die Leitungen von meinem) Da es ja zum glück die Tage hier unten kalt bleiben soll, hab ich genug zum ausprobieren:genau
    Wenn ich ne gute lösung gefunden hab, werde ich berichten....
  7. #7 Eagle Eye, 03.02.2015
    naja, primär gilt es die zugefrorenen leitungen zu befreien.
    da kommt das konzentrat derzeit nicht hin.
    nützt also vorerst nichts.
    motortemperatur sollte in der regel ausreichen,
    die leitungen zu enteisen.
    wichtig ist nur, wenn sie aufgetaut sind,
    sofort spülen.
    also wisch-wasch an, damit die pumpe das konzentrat
    in die leitungen befördert.
  8. #8 Nils DE., 03.02.2015
    Nils DE.
    Nils
    Jupp ich steh extra in der Sonne....habs eben ausprobiert. Eine Seite geht schon wieder! Natürlich die wichtigste Seite, BEIFAHRERSEITE!!!
  9. #9 schmehle, 03.02.2015
    schmehle
    schmehle Member
    Siegfried
    Ich hatte auch mal Probleme mit einfrieren. Habe mir dann einen langen Spritzwasserschlauch gekauft und um den Kühlerschlauch gewickelt, war ne tolle Wasserheitzung.
  10. XJ_ens
    Nimm ordentliches konzentrat auf ethanolbasis. Meines geht bis -35 grad. (Statoil).
    Wenn du dann auch noch den heizungsruecklauf 5/8" schlauch verlaengerst und 2x um den tank fuehrst hast du ruhe.
  11. #11 cleaner, 04.02.2015
    cleaner
    Marc
    oder pur benutzen!
