Scheibenwaschanlage
Diskutiere Scheibenwaschanlage im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hey Männer (; Ich brauche mal bitte euren Rat! Seit einigen Tagen zickt meine Scheibenwischanlage rum, und zwar spritzt sie kein Wasser mehr...
  1. #1 Chocolate-Girly, 02.08.2011
    Chocolate-Girly
    Chocolate-Girly Member
    Nadine
    Hey Männer (;
    Seit einigen Tagen zickt meine Scheibenwischanlage rum, und zwar spritzt sie kein Wasser mehr an die Scheibe.
    Gibt es denn für diese Pumpe eine eigene Sicherung,
    oder kann sowas irgendwie Verstopfen?
    Was würedet Ihr denn tun?
    Der Scheibenwischer funkt. wunderbar.
    Uuuund...... ja es ist Wasser drin!! (;
    Lg Nadine
  2. #2 YJUMPER, 02.08.2011
    YJUMPER
    Spritzt sie denn überhaupt noch oder tut sich gar nichts mehr? An dem Behälter sind 2 Pumpen verbaut, tut es eine von denen noch? Wenn nicht, sollte es an einer Sicherung liegen, wo aber bestimmt noch andere Verbraucher dran hängen, welche dann auch nicht funktionieren. Hast da was festgestellt Nadine?
  3. #3 ollygpunkt, 02.08.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    Mach doch mal das Kabel von der Pumpe ab, und messe mal ob da Strom kommt wenn du Spritzen willst...
    wenn ja Pumpe defekt...
    wenn nein prüfe ob Masse ankommt..
    hat es Masse kann es auch der Schalter sein der defekt ist...
  4. #4 Chocolate-Girly, 03.08.2011
    Chocolate-Girly
    Nadine
    Erstmal danke für eure Antworten!
    Es spritzt garkein Wasser raus. Wenn ich den Schalter betätige, geht nur der Schribenwischer.
    Das sonst etwas defekt ist, wäre mir noch nicht aufgefallen.
    Weis zufällig jemand, was an dieser Sicherung sonst noch dranhängt?
    Ich werde am We auf jeden Fall mal die Sicherungen durchchecken, ich denke, dass es daran liegt.
    Lg Nadine
  5. #5 Eagle Eye, 03.08.2011
    ne ganz doofe antwort:
    (fast so gut wie die frage nach dem wasserstand)
    du drehst in die richtige richtung ??
    in die eine wischt er nach bedarf und in die andere
    wischt und spritzt er
  6. #6 Chocolate-Girly, 03.08.2011
    Chocolate-Girly
    Nadine
    Hihi.....
    ja ich bin mir sicher, dass ich in die richtige Richtung drehe (;
    Sagt mal, gibt es eig. irgendwo im netz einen Plan, wo man sieht, welche Sicherung für was zuständig ist? Wäre manchmalmziemlich praktisch.
    lg
  7. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    BTW: Erster Treffer bei Google :bäh
  8. #8 NiceIce, 07.08.2011
    NiceIce
    Servas Nadine.
    Tut sich denn was an der Pumpe? Brummt sie, wenn du den Schalter betätigst?
    Nicht selten ist einfach die Spritzdüse verstopft.
    Wenn die Pumpe geht, einfach mal mit Druckluft von der Düse aus zur Pumpe durchblasen.
    Oder eben den Schlauch von der Spritzdüse ziehen und mal spritzen lassen.
    Wenns die Pumpe nicht mehr tut, kann sie entweder den Geist aufgegeben haben (Kalk und Schmutz) oder die Verkabelung hat was oder eben die Sicherung.
    LG
Thema: Scheibenwaschanlage
  1. grand cherokee wk2 wischwasserpumpe sicherung
  2. grand cherokee relais scheibenwaschanlage
  3. Sicherung waschwasserpumpe grand cherokee
  4. jeep wrangler Scheibenwaschbehälter wo,
  5. schlauch für scheibenwischanlage jeep wh,
  6. sicherung scheibenwaschanlage bei jeep grand cherokee,
  7. grand jerokee scheibe spritzen,
  8. jeep wrangler jk crd behälter scheibenwaschwasser,
  9. jeep commander scheibenwaschanlage funktioniert nicht,
  10. cherokee xj wischwasser,
  11. jeep cj7 scheibenreinigungsanlage,
  12. jeep grand cherokee wh scheibenwaschanlagen schlauch
