Scheibenrahmendichtung
Diskutiere Scheibenrahmendichtung im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Mit was kann ich die vordere Lappe der Frontscheibenrahmen-Moosgummidichtung ankleben? Sie liegt bei mir nicht wirklich an, was dazu führt, dass...
  1. #1 4motion, 28.07.2008
    4motion
    4motion Master
    Mit was kann ich die vordere Lappe der Frontscheibenrahmen-Moosgummidichtung ankleben? Sie liegt bei mir nicht wirklich an, was dazu führt, dass in dieser Rille ständig Wasser steht.
  2. #2 Eagle Eye, 28.07.2008
    ich habe schwarzes gewebe-klebeband genommen und einmal über die gesamte länge geklebt. ca. 20mm breit.
    ist von TESA. hält wirklich prima und fällt nur auf, wenn man es weiss.
    gibt es auch in anderen farben
  3. #3 4motion, 28.07.2008
    4motion
    4motion Master
    Also ein doppelseitiges Klebeband, welches man zwischen Lappe und Rahmen anbringt? Wo gibts das Tesa Gewebe-Klebeband?
  4. #4 Eagle Eye, 28.07.2008
    ne, nix doppelseitig.
    einfach die obere kante damit am rahmen befestigt.
    habe leider kein foto zur hand, auf dem das eben zu erkennen ist
    (weil man es halt kaum sieht) :pfeiffen
    hatte ich in der garage liegen.
    sollte es im baumarkt geben
  5. #5 MarkusYJ, 28.07.2008
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
    Ich bin in einen Laden gegangen der Folien und gummizeig verkauft. Da hab ich einen Elstischen Gummikleber genommen und alles verklebt. Der kleber ist wenn er hart ist wie gummi und man es Fällt nicht auf
  6. #6 Eagle Eye, 28.07.2008
    KOMMANDO ZURÜCK !!!
    ich habe die scheibendichtung mit dem zeug abgeklebt, nicht das moosgummizeug.
    ich brauch echt ne brille:monk könnte jetzt sagen, mir wäre ein schweisstropfen ins auge reingelaufen.
    also, der vorbesitzer meines YPs hat mit silikon die moosgummidichtung nachgedichtet. sicherlich auch, weil ihm dort ständig das wasser reinlief.
    find ich ok, wenn es gut gemacht ist. hauptsache dicht. die scheibe klappe ich eh nicht runter.
    aber so ganz dicht hat er es auch nicht bekommen. ist aber recht wenig, was da noch reinläuft. und fraglich bleibt ja auch, ob es wirklich von dort kommt.
    der muss silikonkleber verwendet haben. die dichtung liegt am rahmen fest an.
    SORRY für die verwirrung
  7. #7 4motion, 28.07.2008
    4motion
    4motion Master
    Ich meine nicht den Bereich der Scheibenrahmendichtung unter dem Scheibenrahmen, sondern die Lippe (oder wie man das nennt), welche vorne herausschaut. Ich würde diese gerne mit einem wetterfesten, beidseitigen Klebeband oder einem speziellen Kleber dazu bringen, dass sie anliegt und sich nicht Wasser in ihr sammelt.
  8. #8 Eagle Eye, 28.07.2008
    dann ist silikonkleber wohl das richtige.
    :genau
  9. #9 MarkusYJ, 28.07.2008
    MarkusYJ
    Markus
    Silikon greift aber den Lacke an
  10. #10 Danieljetzt, 28.07.2008
    Ist das Wirklich so?
    Ich weiss nur das Silikon nicht überlakiert werden kann.
  11. #11 MarkusYJ, 28.07.2008
    MarkusYJ
    Markus
    Man sagt es halt. Kann mir schon vorstellen das die Mitelchen darin den Lack angreifen.
  12. heujo
    heujo Guest
    nimm sikaflex, da werden ganze wohnwagen mit zusammengehalten, bleibt elastisch und dicht...
  13. heujo
    heujo Guest
    Haftstarke Dichtmasse, überstreichbar, nicht korrosiv, keine Lackverbund-/Verlaufstörungen, schleifbar 1-komponentig, auf PU-Basis, 300 ml-Kartusche.
    Gibts in verschieden Farben beim freundlichen Caravanhändler um die Ecke, Kartusche kostet ca. 9,- Euronen
  14. #14 Danieljetzt, 28.07.2008
    Sikaflex soll auch für Karroserie arbeiten die erste wahl sein.
  15. heujo
    heujo Guest
    Wenn du mal siehst, wieviel von dem Zeug an jedem Wohnwagen oder Reisemobil verarbeitet ist... GIGANTISCH
    Wir verkaufen da schon ein paar Kartuschen von im Jahr, für Werkstatt und Shopbedarf unserer Händler, das Zeug klebt wie Teufel... und DICHT!
  16. #16 Wildwater, 28.07.2008
    Wildwater
    Miriam
    Mit dem Zeug haben wir Teile bei Schiffskranen abgedichtet. Da ist ganz böse Ware - wenn du sie irgendwann wieder weghaben willst. ;-)
    ww
  17. #17 BC-KC 4000, 28.07.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Kauf Dir ein gescheites Auto, dann hast das Problem nicht :bähh.
    Sorry fürs OT ;-)
  18. #18 4motion, 28.07.2008
    4motion
    4motion Master
    Ich hab das Problem nun mit dem beidseitig klebenden Tesa Montageband (wetterfest, speziell für Outdoor) gelöst. Das Band ist schwarz, 19mm breit, 1,5 m lang und einfach zu handhaben. Hat wirklich gut funktioniert, kann ich nur empfehlen.
  19. #19 Wrangler.1957, 28.07.2008
    Wrangler.1957
    Wrangler.1957 Newbie
    Axel
    Es gibt einen Kraftkleber auf Gummibasis Tube 200G Ca .5 E.der hällt was andere versprechen.:genau
  20. #20 Wrangler.1957, 28.07.2008
    Wrangler.1957
    Axel
    Hatte auch mahl das Problem das Wasser in den Innenraum geflossen ist dachte auch das es das Moßgummi ist.Habe eine ganze Zeit gesucht und dann festgestellt das der Scheibenrahmen durchgerostet war.Zwischen Scheibendichtung und Rahmen.Schweißen war zwecklos ,und das sage ich obwohl ich einen Schweißerbrief habe.Aber es gibt gute Gebrauchte mit Scheibe so um 400E.
Thema: Scheibenrahmendichtung
  1. Gummikleber ecke
