Scheibenrahmen Wrangler yj
Diskutiere Scheibenrahmen Wrangler yj im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Habe zwar ein Kanada Modell,das war dem Scheibenrahmen aber egal. Hier mal paar Bilder von der Demontage und wie es jetzt wieder aussieht....
  1. #1 manowar, 07.04.2011
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hallo
    Habe einen neuen Rahmen gekauft,plus Scheibe.
    Auch eine neue Dichtung habe ich erstanden.
    Ist wieder alles Lackiert und zusammen gebaut.Auch die unteren Scharniere hatte ich ab und alles neu gemacht.
    Nur die Dichtung will nicht so wie sie soll.Die Lippe oben passt bestens nur unten schiebt es die Dichtung wieder raus.Gibt es da einen Trick beim befestigen der Dichtung.Ich habe die genau so wieder angeschraubt wie die alte:traurig2
    Ein Tipp wär nicht schlecht.
    Gruss Kay
  2. #2 YJUMPER, 07.04.2011
    YJUMPER
    Hallo Kay,
    bestimmt meldet sich Alex78 hierzu noch:vertrag Er hatte damals das gleiche Problem bei einem Kundenfahrzeug.
    Ich glaube aber, irgendwie hat er es dann doch hinbekommen:vertrag
  3. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Hast gleich eine Pn :cool
  4. Toki
    Toki Member
    Torsten
    wäre ich auch interessiert. Es steht in kürze bei mir auch der Austausch
    des Scheibenrahmens an. ;)
    @manowar: Wo hast Du den Rahmen und Scheibe her?
    Bin zur Zeit auf der Suche nach den Teilen. Info wäre nett.
    Btw: Könnte man eigentlich die alte Scheibe noch weiter nutzen oder gibt
    es da Probleme bei Aus / Einbau?
    Gruss,
    Toki
  5. #5 Rhöner, 08.04.2011
    Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
    wäre an dem entscheidenden Tipp auch interessiert :achselzuck
    Danke
  6. Alex78
    Na gut.
    Mache ich dann mal den Erklärbär.
    Die alten Dichtungen bestehen aus so einer Art Schaumgummmi, welches sich zusammendrücken lässt.
    Die neuen aus Vollgummi die zwar durch den Scheibenrahmen zusammengerdückt werden, dadurch aber nicht an Gesamtvolumen verlieren. Das heisst beim Zusammendrücken quilt die Dichtung in alle Richtungen aus.
    Ich hatte folgendes versucht:
    Den Spaltmaß zwischen Scheibenrahmen und Body auf maximum einzustellen.
    Nichts gebracht.
    Die Dichtung mit Silikonspray vor dem Einbau zu behandeln.
    Auch nichts gebracht.
    Die Dichtung richtig auf Spannung zu montieren.
    Das einizige was geholfen hat war doppelseitiges Klebeband 1 cm Breit.
    Das wurde im vorderen Bereich am Body angeklebt.
    Wenn man den Scheibenrahmen klappt, verhindert dieses Klebeband das ausquillen nach aussen und "bremst" die Dichtung ab.
    Habe aber heute die Info bekommen, dass es nach paar Monaten nochmal nachkorriegiert werden muss. Wahrscheinlich weil der Klebestreifen seine Wirkung mittlerweile verloren hat.
  7. #7 Rhöner, 08.04.2011
    Rhöner
    Detlef
    :danke
    Grüsse
  8. Tommi
    Tommi YJ
    ...nun...der Scheibenrahmen ist aber nur die eine Seite.....wie sieht es mit der Gegenseite...also der Karosse und dem Instrumentenstegblech aus???:grübel
    Ich hatte meines letzten Sommer auseinander genommen...und er Zustand darunter war echt verherend. Suche immer noch das Instrumentenstegblech gebraucht....
    und falls ich nichts bekomme werde ich wohl oder übel das mittels Kantblech und Umschweißen ändern müssen.
    Gruß Tom
  9. #9 Der_Timm, 08.11.2017
    Der_Timm
    Der_Timm Member
    tim
    Hi
    noch zur Info, das Hardtop passt dann auch nicht mehr.
    gibt es noch irgendwo eine Moosgumidichtung die sich zusammendrücken lässt?
    Die Hartgummidichtung ist auch 5mm zu dick
    meine Dichtung ist von ASP-Eberle
    0803.02 Moosgumidichtung 76-86 Hersteller ist Crown Artikel Nr. 5453950
    lg tim
  10. LCG
    Du kannst das HT mittels der Schrauben an der Hinterseite des Ü-Bügels zum passen bringen.
    Rechtsrum gedreht zieht es den Scheibenrahmen nach hinten.
Thema: Scheibenrahmen Wrangler yj
  1. jeep wrangler frontscheibe einbauen
  2. jeep yj scheibenrahmen
