Scharniere und Drehmomentstütze.
Diskutiere Scharniere und Drehmomentstütze. im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Weiß jemand wie die Schrauben von den Scharnieren (gelber Pfeil) gekontert sind? Habe sie 3 Wochen mit WD 40 behandelt und sie drehen...
  1. #1 trudelpups, 23.07.2008
    Weiß jemand wie die Schrauben von den Scharnieren (gelber Pfeil) gekontert sind? Habe sie 3 Wochen mit WD 40 behandelt und sie drehen Butterweich,da ist nix abgerissen.Kann es sein das da Muttern einfach hinter sind die man gegenhalten muß? Wie zum Geier soll man da mit den Händen hin?
    Auf dem zweiten Bild seht ihr die Drehmomentstütze vom Getriebe.Da wo der gelbe Pfeil ist wird der Halter verschraubt aber das Gewinde ist so kurz das er nie fest wird,soll das so sein? Am roten Pfeil wird die Schutzplatte montiert oder wie,da fehlte bei mir die Mutter.
    Vieln Dank schon mal für eure Hilfe.:daumen
  2. #2 YJUMPER, 23.07.2008
    YJUMPER
    Zur Drehmomentstütze kann ich Dir sagen, dass ich das gleiche Problem bei mir festgestellt hatte, als ich sie vor kurzem neu eingebaut habe, weil bei mir gar keine verbaut war. So weit wie möglich festbrummen, der Gummi liegt nicht wie gedacht oben und unten an der Getriebeplatte an.
  3. #3 nachtmann67, 23.07.2008
    nachtmann67
    also die Schrauben am Scheibenrahmen sind hinten mit einer Mutter belegt, einfach die Schlangenfinger auspacken und hinters Amaturenbrett fingern ..... habe selber erst vor zwei Tagen den Scheibenrahmen an meinem CJ7 abgebaut.
    Also viel Spass beim fummel.
    Grüssle PIT
  4. heujo
    heujo Guest
    entweder so oder einfach aufbohen und nach innen kloppen, dann brauchst aber neue muttern... (gibts beim freundlichen harley-händler um die ecke...)
  5. #5 trudelpups, 23.07.2008
    hmmm dann könnte ich auch Hülsen mit Gewinde einziehen und metrische Edelstahlschrauben für die neuen Scharniere nehmen. In Senkkopf aus Edelstahl hab ich auf der Arbeit reichlich.
  6. heujo
    heujo Guest
    ich habe immer versucht, alles so weit wie möglich zöllig zu lassen, weil alle umbauteile aus usa kommen halt auch nur in zöllig...
  7. #7 Lohrengel, 24.07.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ohne das ABrett abzumachen kommste nicht hinter. Das hatte ich bei meinem weissen YJ hinter mir. oder nen schlangenmensch suchen...
  8. #8 Eagle Eye, 24.07.2008
    was in dem fall vollkommen egal ist. er will ja nur ´ne schraube festziehen.
    zugmuttern wären eine sinnvolle lösung
  9. #9 McManni, 24.07.2008
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Arnd,
    ist das mit Edelstahl auf Stahlblech wirklich hilfreich. Scheibenrahmen und
    Umgebung sind beim CJ oder Wrangler ohnehin schon sehr rostgefährdet!
    :ciao Manni
  10. #10 trudelpups, 25.07.2008
    Ich wollte nach dem lackieren auf Edelstahlscharniere umrüsten und da sehen die Schrauben in Edelstahl halt besser aus. Ich hoffe nicht das dann der große Gammel losgeht.
