Scharniere Scheibenrahmen
Diskutiere Scharniere Scheibenrahmen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; So das Wetter ist Schlecht das Auto darf nicht raus, also wird gebastelt. Habe mal die Scharniere vom Scheibenrahmen demontiert um dem Rost den...
  1. #1 O.v.boni, 07.11.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Habe mal die Scharniere vom Scheibenrahmen demontiert um dem Rost den Kampf anzusagen. [emoji41]
    Bei der Gelegenheit gleich getauscht auf schwarze [emoji13].
    Jetzt meine Frage zur Montage.
    Bei der Demontage war eine gummiartige Masse zwischen Scharnier und Fensterrahmen verarbeitet, die ich eigentlich nur aus dem Küchenbau kenne.
    Macht Ihr die wieder dazwischen? Oder gibt es da was besseres? Oder lasst Ihr die einfach weg?
    Grüße aus Ge
    Oliver
  2. YjMike
    YjMike Newbie
    Hallo Oliver
    Ich hab vor das Mike Snders Fettband darunter zu legen, da gibt s dann bestimmte keinen Rost. Allerdings wird das Fett dann im Sommer aus den Fugen krichen, was net so fesch aus sieht.
    Mike
