Schaltung
Diskutiere Schaltung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, jungs hab mich ein wenig durch euer forum gelsesn und bin begeistert! also bevor ich mein problem , euch unterbreiten will/muss ein fettes...
  1. denis
    denis Jeeper
    denis
    Hi, jungs
    also bevor ich mein problem , euch unterbreiten will/muss ein fettes komlpi!!
    so, fahre mein YJ 4.0 (schalter) seitm guten jahr, ist noch ein richtiger stock..
    war bis jetzt top zufrieden, nie probleme oder sonstiges..
    doch seit heute morgen,peng! bekomm die gänge nicht gut rein,raschelt im leerlauf... und macht echt verrückte geräusche ! wenn mann aber fährt gehts!?
    hat jemand ein tip?
    mfg denis
  2. Martin
    Martin keep on jeepin´
    also ich würde auf ein problem mit der Kupplung tippen.... vielleicht schon nicht mehr ganz so trennfreudig??:achselzuck
    was hat er denn auf der Uhr dein Yps...?
    Asrücklager oder Kupplungsnehmerzylinder könnten auch ärger machen....vielleicht schlechte oder zu geringer Flüssigkeitsstand im Kupplungsgeberzylinder
    wenn da alles ok ist dann am besten mal das getriebe vom Motor trennen und sich mal die Kupplung ingesammt anschauen.....
    bei der ganzen Aktion kannst du dann auch gleich alle öle in den beiden Getrieben mit wechseln...... viel aufwand aber was will man machen:traurig2
  3. denis
    denis Jeeper
    denis
    haudi, bischen spät aber besser als nie!
    ja, der gute hat jetzt 190.000 gelaufen!
    habe nach etlichen vorschlägen das getriebeöl gewechselt(natürlich das wunderöl:vertrag) schaltet butterweich, keine probleme mehr.
    kupplung/kupplungsnehmungsdämpfer alles top!
    also , trotzdem besten dank!
Schaltung
