Schaltplan der Klimaanlage bei JKU
Diskutiere Schaltplan der Klimaanlage bei JKU im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hat zufällig jemand einen Schaltplan vom JKU der Klimaanlage? Mein Problem ist das der Kompressor immer mal wieder anspringt, zumindestens der...
  1. #1 Toddy-Bochum, 16.10.2023
    Toddy-Bochum
    Toddy-Bochum Member
    Thorsten
    Mein Problem ist das der Kompressor immer mal wieder anspringt, zumindestens der Freilauf, und ds dann auch immer der Lüfter mit angeht.
  2. #2 jeeptom, 17.10.2023
    Einen Schaltplan habe ich leider nicht.
    Aber die Beschreibung klingt erstmal nach normaler Funktion
  3. #3 Toddy-Bochum, 22.10.2023
    Toddy-Bochum
    Toddy-Bochum Member
    Thorsten
    ich denke sollte so nicht sein wenn sie aus ist....
  4. #4 jeeptom, 22.10.2023
    Manche Klimaanlagen schalten auf Stellung Defrost automatisch zu,
    damit entfeuchtete Luft an die Scheibe bläst.
    Und das auch wenn sie eigentlich manuell ausgeschaltet sind.
    Ob das der JKU auch so macht, kann ich nicht sagen.
    Vielleicht seht dazu ein Hinweis in der Bedienungsanleitung.
    Ein Schaltplan wird da eher wenig helfen, wenn die Funktion im Steuergerät programmiert ist.
    Toddy-Bochum und Headman gefällt das.
  5. #5 Headman, 26.10.2023
    Headman
    Headman Jeeper
    Moin,
    Ja das macht die Klimaautomatik im JK so , - immer wenn der Regler auf die Scheibe steht oder auf Kombi mit Scheibe, - auch wenn augenscheinlich AC aus ist. Schaltet ein und aus und das wenn man drauf achtet recht „robust“ im Vergleich zu anderen Fz und mit Vibration und leicht ändernder Drehzahl/Schwankungen in LL. Schon oft und immer mal wieder gefragt und besprochen.
    It’s not a Bug, it’s a feature…
    VG Heiko
    Toddy-Bochum und jeeptom gefällt das.
  6. #6 Toddy-Bochum, 03.11.2023
    Toddy-Bochum
    Toddy-Bochum Member
    Thorsten
    Na dann ist es ja kein Fehler wie ich gedacht habe......
    Headman und jeeptom gefällt das.
