Schaltkontakte in den Türfalzen
Diskutiere Schaltkontakte in den Türfalzen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin zusammen, in meinem Yps sind in den "Türfalzen" rechts und links zwei Schalter eingebaut (sieht recht original aus), die beim Schließen der...
  1. TheoYJ
    Moin zusammen,
    in meinem Yps sind in den "Türfalzen" rechts und links zwei Schalter eingebaut (sieht recht original aus), die beim Schließen der Türen geschaltet (geschlossen) werden - also sowas, was eigentlich jedes Auto zur Schaltung der Innenbeleuchtung hat.
    Mein Yps hat aber gar keine Innenbeleuchtung, und am Hardtop sieht auch so aus, als wenn da noch nie eine montiert war. Für was bitte sind denn dann die Schaltkontakte gut ?? Oder hat der Vorbesitzer da eine Lampe ausgebaut ?
    Grüße :ciao
  2. #2 Danieljetzt, 16.11.2008
    Die Schalter werden aber bei schliessen der Tür geoffnet und zwar sind die gegen Masse geschaltet. Das heisst der Schalter unterbricht beim Schliessen der Tür die Masseverbindung der Innenbeleuchtung.
    Die Lampen sitzen unter dem Amaturenbrett rechts und links und leuchten in den Fussraum.
    Vieleicht sind nur die Birnen def. oder die Schalter abgeklemmt (wegen ohne Türen fahren) oder die Schalter haben kein richtigen Kontakt.
    Dreh mal den Dimmer für die Cockpitbeleuchtung ganz auf, bis über die kleine rastung, dann geht die Innenbeleuchtung an.
  3. #3 Danieljetzt, 16.11.2008
    Hier nochmal ein Bild.
    Beim roten Pfeil sieht man die Lampe leuchten.
    Der gelbe ist der Schalter.
  4. TheoYJ
    Hallo Daniel,
    jau, JETZT hab ich`s verstanden, danke. Ich hab ne Fußraumbeleuchtung ? Was ein Luxus - die hatte ich bisher noch nicht entdeckt...
    Ich war gerade im Dunkeln mal gucken - da leuchtet gar nix, egal wie ich den Schalter drehe. Vielleich sind ja nur die Birnchen kaputt - aber da gucke ich morgen im Hellen mal nach...
    Danke für die Info :daumen
    Grüße :ciao
  5. #5 Eagle Eye, 16.11.2008
    schau auch mal, ob deine stecker mit kabeln versehen sind.
    einige haben das abgeklemmt, wenn sie im sommer mit ohne türen fahren.
    bei einigen fahrzeugen summt es dann ständig. da ist es einfacher, die schalter totzulegen.
    ausserdem würde dann ständig deine fußraumbeleuchtung leuchten.
    sie läßt sich übrigens nicht dimmen, aber über den dimmer anschalten. schaltraste nach "ganz hell"
  6. Scout
    Scout Member
    Marcel
    Ach, dafür sind die Dinger...:grübel
    :tanz
    ...jetzt bin ich auch schlauer...
    :tanz :tanz
    :danke
  7. #7 JU-Jeep, 17.11.2008
    JU-Jeep
    JU-Jeep www.owl-jeeper.de
    Uwe
    Hi
    Und wenn du auch Licht von oben möchtest
    Die Dinger kommen aus dem Motorradladen für 9.00€ is LED
    Ich dachte wenn du sowiso an denn Kabeln rann mußt kannste auch gleich Licht am Scheibenrahmen machen.
    Zwei kleine Löcher Kabel durch den Scheibenrahmen richtung Fußraum und mit anklemmen fertig. Und mann sieht auch was oben los ist.
    Uwe
  8. #8 Eagle Eye, 18.11.2008
    :huch was es nicht alles gibt.
    chic. gefällt mir. :daumen
    und macht carbon-look an die scheibe :-).
    du hast also löcher gebohrt und durch den scheibenrahmen kabel nach unten in den fussraum geführt.
    musst du den scheibenrahmen unterhalb auch noch mal bohren ??
  9. #9 trudelpups, 18.11.2008
    unten sind Löcher ,durch die man das Wischergestänge "rausoperieren" kann.;-)
  10. #10 JU-Jeep, 19.11.2008
    JU-Jeep
    Uwe
    :unten Richtig
  11. TheoYJ
    Die Idee ist gar nicht schlecht :daumen - im Moment ist es nachts im Yps ganz schön dunkel - aber wo man nichts sieht, ist Fühlen ja keine Schande :pfeiffen
    Das ist aber eher eine Aktion für den Sommer, wenn das Hardtop sowieso schon runter ist und man da leichter rankommt. Im Moment habe ich noch genug anderes zu schrauben - Bodylift und anderes Federgehänge sind ankommen und warten auf den Einbau, Sitzheizungen müssen eingebaut und verkabelt werden, der "Jeep42-Zewarollenhalter" :happy muss noch dran, dann müssen noch größere Reifen drauf und die Gasanlage muss noch rein - also genug zu tun die nächste Zeit...
    Danke an alle für die Tipps und Infos :daumen
