schaltet nicht in 4.gang
Diskutiere schaltet nicht in 4.gang im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute ! Wie die Überschrift schon sagt habe ich das Gefühl das er nur bis in den 3. Schaltet . Habe den Jeep noch nicht lange und bin auch...
  1. devon
    devon Gesperrt
    T
    Hallo Leute ! Wie die Überschrift schon sagt habe ich das Gefühl das er nur bis in den 3. Schaltet . Habe den Jeep noch nicht lange und bin auch im Automatikbereich neu. Wie ist denn das normale schaltverhalten ? :achselzuck
  2. #2 hagbard, 27.01.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Naja, hast du mal Overdrive ausgeschaltet? Geht er in den Overdrive? D.h. bei etwa 60km/h oder 80km/h muss die Motordrehzahl sichtbar sinken. Das wäre dann der 4'te Gang.
    Lies dir mal das Thema hier im Forum durch, ist recht intressant um die Getriebe zu verstehen: http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=18572&highlight=42re
  3. #3 RubbelDieKatz, 27.01.2013
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Wie hoch ist die Drehzahl bei 80?
    Du hast sicher einen 60 OD , was heißt , dass der Overdrive ab 60 aktiv ist.
    Ein Nichteinrücken des ODs kann die Ursache eines defektem OD - Solenoid sein, das ist die kleine Steuereinheit im Getriebe.
    Auch ein defekter OD kann das Problem sein.
    Schau mal mang Deiner Instrumente , rechts , neben dem Lenkrad ist ein Knopf ( steht OD On/Off drauf ) , drück den mal , wenn die Lampe leuchtet , ist er ausgeschaltet.
  4. devon
    devon Gesperrt
    T
    Overdrive müsste an sein ! Habe ausprobiert und beim drücken leuchtet dir Lampen und dann nochmal gedrückt und aus. Also Lampe ist aus und overdrive müsste an sein. Muss mal auf die Drehzahl achten beim nächsten mal.
  5. #5 Billy-the-kid, 27.01.2013
    Billy-the-kid
    Willi
    Bei unsrem 97er gingen 1. und 4. Gang nicht rein (1. nur manuell).
    Nach (sinnlosem?) Austausch der Getriebedruckplatte und des Solenoidblocks brachte das TV-Kabel die Lösung des Problems.
  6. #6 hagbard, 27.01.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Also wenn der OD zuschaltet, merkst du eig deutlich. Wenn ich 100km/h fahre, hab ich im 4L ZJ 2000rpm. Da du den Selben Motor im Pre-FL Grannie hast, sollte es da keine Unterschiede geben.
    Du kannst ja mal das Getriebeöl checken. Wennd er wechsel schon ne weile her ist, kann es schon zu fehlern kommen. Schau als erstes mal, ob der Ölstand stimmt, riecht das öl komisch? Also verbrannt? Wenn ja, erst mal das Öl mit Filter wechseln, hat bei einigen schon wunder bewirkt.
    Sonst eben mal den TPS, den MAP prüfen. Ev schaun, dass das TVC richtig eingestellt ist.
  7. #7 RubbelDieKatz, 27.01.2013
    RubbelDieKatz
    Am TPS sollte es nicht liegen , ich glaube nicht , dass der 93er schon mit Getriebesteuerung arbeitet....
  8. #8 hagbard, 27.01.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Mein 95'er (laut VIN von BJ93) hat ne vollelektronische Getriebeüberwachung, ganz ausschließen wür ich das also nich :grübel
  9. XJ_ens
    Ich habe leider keine Ahnung vom Z.
    So ich weiss ist der MAP misst den Ansaugbrueckendruck zur Gemisch und Zuendungseinstellung und der TPS ermittelt die Drosselklappenstellung ebenfalls zur Gemisch + Zuendungseinstellung. (Sollte das falsch sein bitte Verbessern)
    Das TV Cable koennte eine Ursache sein.
    Ansonsten die ueblichen Verdaechtigen Schmutz und Oil und Solenoid.
  10. v8man
    Erstens als du gesagt hab du hast wenig ahnung von Automatik getriebe, so, erst bisschen rund fahren bis die getriebe öl warm ist, auf betriebs temperature, sagen ca 10 km oder so mindestens, denn auf eine eben Parkplatz, handbremse angezogen und mit laufenden motor geht von P durch alle postionen bis 1 denn zurück auf P und das dreimal, denn in "N" lassen und denn die Getriebeölstab raus, sauber putzen denn einstecken und raus und anschuen wo die ölpegel ist (immer noch mit laufenden motor !! ).
    Anschauen ob die öl ist rot oder dunkel braunish und ob er reicht nach verbranntes öl.
    Das ist alle erste, denn anschauen unten ob irgendwo du hast eine ölleck von die Glöcken bis die VTG. Wenn alles verdreckt ist, sauberputzen und nach eine tag rundfahren zum arbeit und zurück wieder anschauen ob noch trocken ist.
    Und bei die Fahrt, lieg los in D und sehen wenn die gang hoch schaltet rund um die 60 - 70 bei normal tempo sotte die drehzahl runter fallen aber bei mein WG ich kann bis 190 fahren denn schaltet die 5 gang (O/D) rein.
    Wenn du richtig gas gibt bis ca 100 denn anschauen was die drehzahl ist denn leicht zurück von gas und die sollte hoch schalten und die drehzahl deutlich runter fallen!
  11. devon
    devon Gesperrt
    T
    Vielleicht sollte ich direkt das Oel tauschen lassen ! Was muss da an Oel rein ?
    Wo ist denn der Stab zum messen vom Oelstand ?
  12. #12 hagbard, 28.01.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Wenn du ein 42RE getriebe hast, auf der Fahrerseite Motorraum, richtung Fahrgastraum hin. Neben dem Bremskraftverstärker. Beim 42RH ists auf der anderen Seite.
    Öl kommt ATF+4 rein, und auch nur das :) Kannst es z.B. hier beziehen:
    http://www.ravenol-shop.de/epages/6...1107442/Products/211100/SubProducts/211100-4L
    Den Filter auch gleich mit tauschen, bekommst du z.B. auf asp-eberle unter der Artikelnummer 0930.61 (ODer Serviceteile, Filter, Getriebeölfilter, und dann der 4.0 ZJ)
    Tauschen lassen kannst du es dann überall, musst eben nur den Arbeitslohn noch bezahlen. Teile würde ich selber hinbringen :)
  13. #13 emil77b, 30.01.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    liebe leuts,
    devon ist just banned aus dem df geflogen. warum?? lest euch seinen kram durch, dann wisst ihr es.
    devon wohl auch brecher oder tiorti19711 braucht wohl nicht wirklich rat
    gruss emil
  14. devon
    devon Gesperrt
    T
    Du must es ja wissen und hast ja voll den Plan von allem !Ihr könnt nicht mit Kritik umgehen und was ihr sagt und macht ist richtig. Die anderen sind alle doof und ihr seid die Planer. Das ist kein kram sondern allgemeine Erkundigungen und Probleme mit meinem Z. Und wenn man im DF nicht witzig sein kann dann ist es besser so. Es haben sich schon viele in anderen Foren beschwert das die Admins zum lachen in Keller gehen und auch sonst nichts drauf haben.Also bleib da in deinem DF und mach woanders kein stunk.:verrückt
  15. #15 RubbelDieKatz, 30.01.2013
    RubbelDieKatz
    :bahnhof Was hier los?
  16. devon
    devon Gesperrt
    T
    Man hat mich aus einem anderen Forum verbannt ,weil man der Meinung war, ich passe den Herren da nicht ! Probleme mit dem Jeep habe ich angeblich auch keine und Tipps darf man keine geben, wenn man selber Probleme mit dem Jeep hat. usw. :traurig2 Ich hoffe das ich hier mal meine Probleme am Jeep kundtun kann.
  17. #17 Eagle Eye, 30.01.2013
    dem habe ich nix hinzuzufügen.
    ich kenne eure vorgeschichte nicht.
    sie interessiert mich auch nicht.
    aber hier ist einfach ein anderes terretorium.
    betrachtet es als euer neutrales gebiet.
    wer das nicht will oder kann,
    braucht sich hier nicht aufzuhalten.
    das darf/soll hier jeder.
    egal welches päckchen er geschnürt mit sich bringt.
  18. #18 SittingBull, 30.01.2013
    :-) devon, was machst du mit deinem backstein im dieselforum? :achselzuck
    @ emil
    es interessiert hier keinen wer wo wann rausgeflogen ist -
    solange er hier keine unruhe reinbringt.
    bei dir hab ich aber so irgendwie das gefühl.... :nachdenklich du willst stänkern
  19. devon
    devon Gesperrt
    T
  20. #20 Eagle Eye, 30.01.2013
    DF = DieselForum
Thema: schaltet nicht in 4.gang
  1. jeep wrangler 2013 automatik selbst schalten
  2. jeep 2.7crd riecht komisch automatikgetriebe?
  3. schaltgetriebe gang geht nicht rein jeep
  4. jeep sechster gang geht nicht rein
