Schalter Scheibenwischer
Diskutiere Schalter Scheibenwischer im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Kann mal jemand der einen TJ mit Intervallwischer hat nachschauen wieviele Kabel der Schalter hat und wieviele in der Lenkradverkleidung...
  1. #1 trudelpups, 15.09.2012
    und wieviele in der Lenkradverkleidung verschwinden.
    Wäre interessant ob eine Nachrüstung nur mit Schalter und
    Relais möglich ist ,oder ob das aufwendiger ist.
    Meiner hat nur Scheibenwischer an oder aus.:verrückt
  2. TheoYJ
    Moin Arnd,
    der YJ hat doch so einen kleinen Kasten mit der Intervallsteuerung hinterm Armaturenbrett, auf der einen Seite einen Stecker, auf der anderen Seite eine Kupplung. Da gehen die Kabel auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite wieder raus. Wenn man dieses kleine Kästchen entfernt und die Kabel dann so zusammensteckt, ist die Intervallschaltung weg.
    Ist das beim TJ auch so ? Oder könnte man nicht eine YJ-Intervallsteuerung besorgen und die da zwischenfummeln ? Dann müsste nur noch ein Drehpoti ins Armaturenbrett :grübel
    Oder sowas hier zum selberbasteln:
    http://www.luedeke-elektronic.de/pr...elais/Intervallschalter-12V-15V-DC-K2599.html
  3. #3 der Öli, 16.09.2012
    beim tj wird das ende des scheibenwischerhebels gedreht und intervall dadurch stufenlos verstellt
    habs nur noch nicht geschafft zu gucken da ich die tage viel um die ohren habe aber ich versuchs morgen mal :genau
  4. #4 trudelpups, 17.09.2012
    Ich weiß das ist beim TJ/YJ gleich,hier wird ja lediglich die
    Bedienung vorgenommen wichtig wäre die Verkabelung in der
    Lenksäule.
    Die Frage wäre ob alle Kabel auch beim ohne Intervall Auto
    schon liegen,wovon ich eigentlich ausgehe.
    Dann wäre eine plug and play (Schalter tauschen,Relais einsetzten) Lösung möglich.
    @ Andreas, dieses Unikum hat wohl nur der Y,beim
    T ist vorne ein freier Steckplatz für ein Relais
    (da wo beim Y der freie Platz für das Klimarelais ist)
    Ich denke das es hier eingesetzt wird.
  5. #5 TJeeper, 17.09.2012
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Ich weiß nicht wirklich ob ich deine Frage richtig verstanden habe: aber, beim TJ kannst du, wenn du kein Intervall hast, einfach die komplette Schaltereinheit (gibts öfter bei ebay) tauschen und schon haste Intervall. Kein zusätzliches Relais notwendig, die Schaltereinheit ist plug n' play. Hab ich bei meinem 97er 2,5er TJ auch gemacht, funzt einwandfrei.
    TJeeper
  6. #6 trudelpups, 17.09.2012
    Du hast das genau richtig verstanden,genau das war der Ansatz.
    Ich wollte nur erstmal wissen ob das so funzt,bevor ich einen
    Schalter kaufe.
    Hätte ja auch sein können das dazu noch ein Relais und-oder
    ein anderer Kabelstrang nötig wäre.
    :daumen Vielen Dank für den Hinweis,jetzt besorg ich mir einen
    Schalter und fertig.
  7. #7 SittingBull, 05.12.2012
    Beim stöbern nach TJ-Infos im www gefunden:
    quelle
    Ab welchem Bj war denn Intervall verbaut worden?
  8. #8 christian73, 05.12.2012
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    geht aber alles erst ab MOPF!!!!
    chris
  9. #9 SittingBull, 05.12.2012
    Hab grad geschaut - mein 99er hats
  10. #10 trudelpups, 06.12.2012
    Was ist Mopf........wie in einem anderen Fred schon
    erwähnt bin ich ein Printmedienbenutzer.
  11. #11 Thierry, 06.12.2012
    MOPF = Modellpflege
  12. #12 SittingBull, 06.12.2012
    Also hab ich ein gepflegtes Modell -
    Arnd ... du wie es scheint nicht :huch
    demnach war der mopf 98, oder?
  13. #13 trudelpups, 06.12.2012
    Ja das ist mir schon aufegfallen wie ich den gekauft habe....
    ......gepflegt war da gar nix dran :-).
    Bevor ich jetzt für teuer Geld einen Schalter kaufe,können wir
    demnächst ja erstmal den von dir testen.
  14. #14 trudelpups, 16.04.2013
    Abschließend stellen wir fest:
    ° Es braucht nur der Schalter ohne Intervall gegen den mit ausgetauscht
    werden.Alle für den Intervall erforderlichen Komponeneten befinden sich
    im Gehäuse der Schaltereinheit.
    Ich hab Bilder mit den DC Nummern zum abgleich gemacht.
    ° Es wird so gemacht wie in der Beschreibung die sich in diesem Fred
    wiederfindet.
    Das schwierigste daran ist überhaupt einen gebrauchten Schalter (in Europa) zu bekommmen.Ich hab ihn aus der US Bucht gefischt.
    ° Das mit Mopf ist quatsch,meiner ist Bj.97 und somit wohl eindeutig
    Pre Mopf.Die Sache funzt auch bei alten TJ`s.
