Schalter nebelscheinwerfer TJ
Diskutiere Schalter nebelscheinwerfer TJ im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; moin, kurze frage: wie wird ORIGINAL bei TJ nach mopf die nebelscheinwerfer geschaltet? gibt´s da ein extra schalter oder geht das über den...
  1. #1 christian73, 07.10.2012
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    moin,
    kurze frage: wie wird ORIGINAL bei TJ nach mopf die nebelscheinwerfer geschaltet? gibt´s da ein extra schalter oder geht das über den lenkstockhebel ????
    gruß,
    chris
  2. #2 Wildwater, 07.10.2012
    Wildwater
    Miriam
    Lenkstockhebel rausziehen. Wenn du dann weiter drehst kommt die Nebel Schlussleuchte.
    ww
  3. #3 der Öli, 07.10.2012
    also für die nebelSCHLUSS hab ich einen schalter in der mittelarmatur
  4. #4 christian73, 07.10.2012
    christian73
    Geordi
    alles klar, danke! habe ich mir aber schon so gedacht............
    chris
  5. #5 Wildwater, 07.10.2012
    Wildwater
    Miriam
    Das liegt dann wohl am Baujahr. Ich meine es gab 2003(?) eine Modellpflege. Meiner ist von 2005.
    ww
  6. #6 der Öli, 07.10.2012
    ok das wird´s denn wohl sein ;-)
  7. #7 Tobi150, 07.10.2012
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Ja genau, in 2003 wurde das geändert. :genau
  8. #8 Thomas T., 08.10.2012
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    das muß dann aber vor 2003 extra geändert worden sein.... meiner ist von 2001 und hat auch den Schalter im Blinkerhebel
  9. #9 Wildwater, 08.10.2012
    Wildwater
    Miriam
    Ist ja nicht das Erste mal, dass wir feststellen, dass bei Jeep nichts so sicher ist wie die Veränderung. :-)
    ww
  10. #10 Little Bastard, 12.10.2012
    Little Bastard
    Little Bastard Member
    Moin!
    Die Nebelscheinwerfer (die runden auf der Frontstoßstange) werden doch per Schalter - und die Nebelschlussleuchte am Lenkstockhebel geschaltet oder nicht?
    Gefragt waren doch die vorderen - oder?
    Grüße Stefan
  11. #11 DIRTY-EGG, 12.10.2012
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    kommt darauf an, ob original nsw oder nachgerüstet...
    ab 2001 werden die original nsw und nsl über den lenkstockhebel geschaltet,
    davor über schalter in der mittelkonsole....und wenn´s nachgerüstete
    nsw sind, dann kann´s sein, das da irgendwo ein zusätzlicher schalter verbaut wurde....
  12. TJ_HB
    TJ_HB Guest
    meiner is 2005 mit original nsw.
    die gehen gleichzeitig mit nsl an, wenn ich am lenkstocks. rauszieh und dann drehe
  13. #13 Wildwater, 12.10.2012
    Wildwater
    Miriam
    Die NSL müssten durch rausziehen ohne drehen schon angehen.
    ww
  14. TJ_HB
    TJ_HB Guest
    ich bin der meinung nicht, sondern, dass beide zusammen nach rausziehen und drehen angehen. Ich probier das morgen aber mal aus!
  15. #15 christian73, 17.10.2012
    christian73
    Geordi
    ziehen= nebelscheinwerfer
    danach drehen= nebelschlußleuchte
    fazit= nebelschlußleuchte geht nur mit nebelscheinwerfer zusammen
    chris
  16. #16 christian73, 02.11.2012
    christian73
    Geordi
    also,
    war heute mal beim lenkstockhebel dabei. der stecker im lenkstockhebel ist folgend belegt:
    auf 14 wäre wie gesagt die nebelleuchtenfunktion. leider aber ist der nicht belegt. auch gibt der lenkstockhebel nach dem durchmessen auf 14 keine schaltung durch. es scheint wohl im kabelbaum und lenkstockhebel unterschiede bei von werk original ausgerüstete nebelscheinwerfer zu geben.
    hier auch mal ein foto vom label, das auf dem lenkstockhebel bei mir ist:
    vielleicht hat jemand ein foto vom label MIT nebelleuchtenfunktion.
    gruß,
    chris
  17. #17 christian73, 02.11.2012
    christian73
    Geordi
    edit: habe soeben mal auf der teileliste geforscht. anscheinend gibt es 3 arten an leckstockhebel:
    1 ohne nebelscheinwerfer/nebelrückleuchte
    2 mit nebelrückleuchte
    3 mit nebelscheinwerfer
    also leider keine kombination aus 2 und 3.....
    korregiert mich, wenn ich falsch liege
  18. TJ_HB
    TJ_HB Guest
    das würde dann ja bedeuten, dass wenn ich den lenkstockschalter rausziehe (nichts passiert) und nach vorne drehe (nsw & nsl AN) und im Cockpit die NSL-Leuchte leuchtet, dass die Nebelscheinwerfer nachgerüstet wurden und mit an die Pluskabel der Nebelschlussleuchten gelötet wurden!?!
  19. #19 xanakind, 08.08.2019
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Ich krame dieses alte Thema mal hervor, da ich mich damit auch schon beschäftigt habe und eventuell Nebelscheinwerfer nachrüsten möchte.
    Ich bin auch der Meinung, dass das Original so funktioniert:
    Rausziehen: Vordere Nebelscheinwerfer gehen an
    Drehen: Nebelschlussleuchte geht mit an.
    Der Hebel sollte dann so aussehen:
    Quelle:
    Ersatzteile & Zubehör kaufen | Renegade Station
    Ich hatte schon überlegt, einfach die fehlende Kontakte im Inneren nachzubestücken oder einfach einen Microtaster einzubauen, welche den Stössel erfasst.....Mal schauen.
    Diese Schalter scheinen aus gesintertem Feenstaub zu sein. 200€, die ham doch einen an der Waffel
  20. #20 xanakind, 21.12.2019
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Ein kleines Update meinerseits, ich habe meinen Lenkstockschalter nun umgebaut:
    Als Teilespender diente ein Lenkstockschalter von einem PT Cruiser. Dieser ist nahezu baugleich.
    Man muss eigentlich nur die obere Taste für den Warnblinker umbauen, da die Taste vom TJ wesentlich kleiner ist.
    Das ging bei mit leider nicht, da der Organspender schon beschädigt war (Schrottplatz), also musste ich das Innenleben umbauen.
    Hier das Innenleben vom TJ-Schalter:
    Alles was man braucht ist schon vorhanden:
    Die beiden Kontaktflächen mit den runden kuppeln und auch das Betätiger, welcher von Rechts aus dem Hebel in das Innere ragt (der schwarze runde Zipfel)
    Es fehlen lediglich ein Hebel:
    Baut man den Hebel um, so schaut dessen Spitze durch das Loch zwischen den beiden Kontakten durch:
    Und der Kupferkontakt mit Feder:
    Oben: TJ
    Unten: PT-Cruiser
    Das alles hat man ruck zuck umgebaut.
    Nurnoch den Fehlenden Kontakt (Pin#14) nachbestücken:
    (Dazu am am besten den Stecker mit aus dem Spenderfahrzeug schneiden)
    Ganz schön geflucht habe ich beim tauschen der End-Kappe:
    Diese Kappen sind mit einem kleinen Stift gesichert (unten im Bild)
    Diesen Stift rauszubekommen war eine elende drecksarbeit.
    Hat aber geklappt:
    Rausziehen: Nebelscheinwerfer
    Eine Raste weiterdrehen: Nebelschlussleuchte
    Fehlen nurnoch Nebelscheinwerfer und etwas Kabel.....
Thema: Schalter nebelscheinwerfer TJ
  1. jeep wrangler tj nebelschlussleuchte Schalter
  2. nebelscheinwerfer schalter im jeep
  3. jeep wrangler tj wo ist der schalter für die nebelschlussleuchte
  4. Nebelschlussleuchte Jeep Wrangler tj,
  5. jeep wrangler tj ein aus schalter
