Schalter im Innenraum für Zubehör
Diskutiere Schalter im Innenraum für Zubehör im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo zusammen . nachdem die Anbauteile immer mehr werden (winde . Zusatzscheinwerfer usw) stell ich mir die frage : Wie habt ihr die Schalter...
  1. Voggel
    Voggel Jeeper
    Hallo zusammen .
    Wie habt ihr die Schalter untergebracht im TJ ?
    Welchen Platz habt ihr für zusätzliche Schalter ausgesucht ?
    Passt eigentlich so ne dreier Kombi in den Einsatz des Aschenbecher ? Gibt es vielleicht sogar so n Setwo man dann 6 oder 8 sSchalter in Reihe bekommen .
    Nsw. Wischer hinten . Heizung heckscheibe. Usw
    lg
  2. #2 TJeeper, 17.01.2016
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Moin Moin,
    schau mal hier
    TJeeper
  3. #3 TJ-Wolf, 18.01.2016
    TJ-Wolf
    TJ-Wolf Greenpeace Hell
    Wolfi
    Gibt es auch bei K+S:tuscheln
  4. #4 Eagle Eye, 18.01.2016
    moin STEFAN
    ich habe mir vom Schrottplatz einen Schalter für elektrischen Fensterheber besorgt. Kosten = nix
    Schau mal >>hier<< wie ich meine Windensteuerung nach Innen verlegt habe.
  5. Voggel
    Voggel Jeeper
    Moin Carsten ,
    Klasse Idee , muss ich mir im Hinterkopf behalten .
    :daumen
  6. #6 Darkstar, 18.01.2016
    Darkstar
    Darkstar Master
    Ich habe den Windenschalter auch im Armaturenbrett. LEIDER!!!
    Würde ich nicht wieder machen.
    Wann braucht man die Winde oft? Wenn man am Hang steht. Das heißt ich werde in den Sitz gedrückt und der Gurt ist eingerastet.
    Kann auch an meinen kurzen Armen liegen, aber ich komme nur äußerst schwer an den Schalter.
    Darum kommt demnächst Plan B. Stecker in die Mittelkonsole und den Griff dran. Dann ist man flexiebler. Genau so wie die Sperrenschalter in die Mittelkonsole. Alles wo man im Gelände auch mal dran muss.
  7. #7 DerVagabund, 18.01.2016
    DerVagabund
    DerVagabund Jeeper
  8. #8 TJ-Wolf, 18.01.2016
    TJ-Wolf
    Wolfi
    Moin
    Für die Winde gibt es auch Funk
    Ich hab die Teile für die Sperren zu schalten, sind ja min 3 Schalter
  9. #9 Eagle Eye, 18.01.2016
    @MARIO
    ja, das ist in der tat ein nachvollziehbares argument.
    dazu:
    ich fahre bei fahrten im gelände meinen sitz ca. 10-15 cm weiter nach vorne.
    auf längerer strecke onroad nicht gemütlich
    aber offroad eine perfekte haltung und immer genügend druck auf den pedalen.
    (mein bremspedal ist ja nicht so wuchtig wie deins ;-) )
    und so komme ich auch an alle schalter
    das ist richtig.
    aber dann brauchst du einen zuverlässigen platz für die bedienung.
    ich habe schon mal eine auf die rückbank flattern sehen.
    da stehst du aber mal richtig doof da. :traurig2
  10. #10 TJ-Wolf, 18.01.2016
    TJ-Wolf
    Wolfi
    an Handgelenk hängen, wie ne Armbanduhr ;)
    wenn die dann auf der Rückbank ankommt, habe ich ein anderes Problem:pfeiffen
  11. #11 Darkstar, 18.01.2016
    Darkstar
    Darkstar Master
    Ein bisschen nach vorne gehe ich auch. Reicht aber nicht.
    Funk hat meine auch. Aber irgendwie vertraue ich ein Kabel mehr, da viele Handys, CBs und PMRs unterwegs sind.
  12. #12 TJ-Wolf, 18.01.2016
    TJ-Wolf
    Wolfi
    Stimmt schon, hatte auch bedenken
    hab beide Winden mit Funk 1x Warn 8274 mit original Warn Funk Modul, Reichweite fast 50 Meter( alles 10 Jahre alt )noch nie ist die von alleine angesprungen oder so
    1x No Name ( 5 Jahre alt ) hatte Funk war schon Serie eingebaut, auch noch nie selbständig gemacht, fahr ich auch meist nur spazieren
    Keine Trennschalter verbaut, immer unter Strom
  13. Voggel
    Voggel Jeeper
    OhneTrennschalter ?
    Noch keine Probleme gehabt mit leergezogener Batterie ?
    Welche Batterien habt ihr verbaut ? Serie ?
  14. #14 TJ-Wolf, 18.01.2016
    TJ-Wolf
    Wolfi
    Keine Probleme
    Varta beim Gelben, steht viel wird 4-5 mal im Monat benutzt
    Berga beim Grünen, steht noch mehr übers Jahr, zusätzlich den ganzen Winter, sprang bis jetzt immer an ( Standzeit ca Nov bis April )
    Also nix besonderes
  15. Voggel
    Voggel Jeeper
    Danke . Versuch macht kluch ... dann werd ich diese Woche mal anschließen ....
  16. #16 Eagle Eye, 19.01.2016
    der trennschalter soll ja andere funktionen übernehmen.
    so ist z.b. mal genannt worden,
    dass du bei einem möglichen frontal-crash bei getrennter leitung
    keinen kurzschluss verursachen kannst.
    oder aber auch, die möglichkeit des abschaltens bei hängendem relais
    (aus meiner sicht, der wichtigste aspekt)
    letzteres setzt voraus, der trennschalter ist gut und schnell zu erreichen.
    naja, der letzte grund ist noch,
    dass dir kein böser einen kurzschluss beim vorbeigehen verursachen kann
Thema: Schalter im Innenraum für Zubehör
  1. Windenschalter anschließen
