Schabendes polterndes Geräusch im Fahrbetrieb
Diskutiere Schabendes polterndes Geräusch im Fahrbetrieb im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; :helpMorgen zusammen, ich dachte ich hab nun erstma Ruhe, aber das wird leider nix. Zum Problem, bei dem Ihr mir hoffentlich helfen könnt: Habe...
  1. #1 frankenlöwe, 22.12.2019
    frankenlöwe
    frankenlöwe Member
    Habe ein schleifendes polterndes (schwer zu beschreiben) Geräusch im Fahrbetrieb. Das Ganze ist deutlich hörbar beim anfahren oder ca. 50 innerorts. Gerade bei leichten schrägen.
    Es macht sich nur während der Fahrt bemerkbar wenn man Gas gibt. Also In N hört mans gar nicht, nur beim Bremsen in N oder D auch nicht.
    Im Stand in N wenn man einfach Gas gibt auch nichts zu hören.
    Glaube es kommt aus dem vorderen unteren Bereich. Butterweich schalten tut er auch, mit dem Getriebe hängt es wohl auch nicht zusammen.
    Kurvenfahren verändert das Ganze nicht, dadurch wird nichts besser oder schlimmer.
    Habe den Verdacht das es die Kardanwelle oder Antriebswelle(n) sein kann. Oder Pynionlager vielleicht?
    Vielleicht kennt Ihr das ja und es ist ein bekanntes Problem?
    Dachte eigentlich immer der Antrieb wäre robust und langlebig :ungeduld
    Habe im April Tüv und muss da eh in die Jeep Werkstatt und könnte ab da auf Sommerauto ausweichen.
    Meint ihr das hält solang? Können größere Folgeschäden entstehen, wenn es tatsächlich der Antriebsstrang ist und ich weiterfahre?
    Oder meint ihr ich versuche nen Termin zu kriegen um mein bisschen Weihnachtsgeld dem Jeep Händler geben zu können?
    Grand Cherokee WH 3.0 Crd, 188.000km, Facelift Modell.
    Tolles Weihnachtsgeschenk :mad:
    Wünsche euch schonmal frohe Feiertage.
    Frankenlöwe
  2. #2 guidolenz123, 22.12.2019
    guidolenz123
    guidolenz123 Member
    Guido
    Ohne Gewähr:
    Die vordere Kardan ausbauen und fahren...wenn das Geräusch dann weg ist liegt es möglicherweise am Diff oder VTG...
  3. #3 blackxj, 22.12.2019
    blackxj
    blackxj Jeeper
    dann geht er nur im Untersetzer
  4. #4 blackxj, 22.12.2019
    blackxj
    blackxj Jeeper
    das Gelenk der vorderen Kardanwelle Verteilergetriebeseitig kontrolieren-Manschette geht gern kaputt und das Gelenk läuft trocken...
  5. #5 guidolenz123, 22.12.2019
    guidolenz123
    guidolenz123 Member
    Guido
    Ich dachte/denke bei QuadraDrive II geht er auch so...
  6. #6 blackxj, 22.12.2019
    blackxj
    blackxj Jeeper
    Ja dann probiere es mal
  7. #7 guidolenz123, 22.12.2019
    guidolenz123
    guidolenz123 Member
    Guido
    Bei meinem EX Ford-XP mit Permanent-Alrad ging das...Bin den wg mechanisch defektem VTG 6 Wochen so gefahren...
    Der Commander hat auch permanent-Allrad...warum meinst Du, dass das beim Commander dann nicht geht ?
  8. #8 frankenlöwe, 22.12.2019
    frankenlöwe
    frankenlöwe Member
    Hm, okay.
    Wie kontrolliere ich das Gelenk? Einfach an der Welle wackeln?
    Hab auch geguckt, müsste doch nur noch bis Februar halten, da ist doch schon der Tüv.
    Oder geht mehr kaputt und es ist Eile geboten?
  9. #9 blackxj, 22.12.2019
    blackxj
    blackxj Jeeper
    Beim WH geht es sicher nicht !
    Comander hab ich noch nie probiert
  10. #10 blackxj, 22.12.2019
    blackxj
    blackxj Jeeper
    Schau einfach rein -siehst sofort ob die manschette kaputt ist
  11. #11 Eagle Eye, 22.12.2019
    Die Kardanwelle musst du schon ausbauen.
  12. #12 Komuman, 23.12.2019
    Da bin ich (noch) nicht im Film.:nachdenklich Warum muss ich die Untersetzung zuschalten ? Im (schnellen) 4x4 müsste es doch auch gehen, oder? Meine , dass es bei meinem (Wrangler TJ) so geht. Okay, er hat zuschaltbaren 4x4 und keinen permanenten. Wenn der permanente eine Differentialsperre im VG hat müsste es doch gehen, oder?
  13. #13 guidolenz123, 23.12.2019
    guidolenz123
    guidolenz123 Member
    Guido
    Schau mal hier die Funktionsweise von QuadraDrive II....wieso soll das nicht völlig problemfrei gehen ? Mit QuadraTRAC kann ich mir vorstellen, dass es Probleme gibt.
    Hier Video von Funktionsweise von QuadraDrive II Bj 2005/2006 bis 2009/2010
    Wenn die vordere Kardan ab ist, signalisiert das dem Antrieb (Mitteldiff) vollen Schlupf vorne...damit geht automatisch der Antrieb nach hinten...Oder wo ist da ein/mein Denkfehler ?
  14. #14 Eagle Eye, 23.12.2019
    Nein, du kannst die Welle ausbauen.
  15. #15 frankenlöwe, 23.12.2019
    frankenlöwe
    frankenlöwe Member
    Danke für die Infos.
    blackxj hat aber wohl recht. Habe im Nachbarforum etwas gestöbert und bin auf nen interessanten Beitrag gestoßen:
    WH Hemi - Vordere Kardanwelle - Vibrieren
    Hoffe der Link geht.
    Ausbauen und weiterfahren geht also nicht und bringt mir nichts.
    Also zurück zur Ursprungsfrage, geht ein Monat Fahrbetrieb noch ohne Folgeschäden?
  16. #16 guidolenz123, 23.12.2019
    guidolenz123
    guidolenz123 Member
    Guido
    Danke....jetzt bin ich schlauer.....:ciao
  17. #17 Eagle Eye, 24.12.2019
    Ach du Sch. ....
    Dann Sorry
  18. #18 frankenlöwe, 17.01.2020
    frankenlöwe
    frankenlöwe Member
    Morgen zusammen,
    möchte euch natürlich den Ausgang meines Problemes nicht vorenthalten. Kann heute meinen Jeep aus der Werkstatt holen, Problem konnte vorerst gelöst werden.
    Ursache ist tatsächlich die vordere Kardanwelle, allerdings ist diese beim 3.0 crd aktuell nicht mehr lieferbar. Der Schrauber meines Vertrauens hat aber eine pfiffige Lösung gefunden, er hat die alte Kardanwelle behalten da jedoch das Kreuzgelenk vorne zum Diff ersetzt und mit einem Spezialfett versehen. Die 100 km Probefahrt von ihm ergaben keine weiteren Geräusche, und auch die Temperaturmessung am Gelenk war kühler wie mit intaktem Originalgelenk an der Kardanwelle.
    Ob dies als Dauerlösung nun geeignet ist kann er nicht sagen, ich soll dies weiter beobachten. Eine andere Möglichkeit gab es aufgrund des nicht mehr lieferbaren Ersatzteiles aber leider nicht.
    Kosten kommen mit ca. 800-900 dafür auf mich zu.
    Hoffe ich habe nun dauerhaft Ruhe.
    Schönes Wochenende euch.
    Grüße Frankenlöwe
    Hurrikan, Eagle Eye und der Öli gefällt das.
  19. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Improvisierte Lösungen halten meist für die Ewigkeit. Im Zweifelsfall musst Du halt eine neue Welle drehen lassen. Das ist ja kein high tech Teil. Schön auf jeden Fall das er wieder läuft und Du Dich nochmal gemeldet hast.:daumen
    frankenlöwe gefällt das.
  20. #20 frankenlöwe, 17.01.2020
    frankenlöwe
    frankenlöwe Member
    Hoffen wir es mal mit der Haltbarkeit :genau
    Du hast vollkommen Recht Tom, dies wär der nächste Schritt meines Schraubers gewesen, da er natürlich ne Firma kennt die das kann und die Kosten dafür sogar noch unter der in Amerika 1x liegenden Welle liegen (Kostet dort 1.300, ohne Versand!!)
    Melden macht frei und belastet... (hab ich irgendwo mal gehört :-))
    Nein, finde das gehört dazu und vielleicht hilft es ja einem anderen mit ähnlichem Problem.
    Zumindest wissen wir alle jetzt schon mal das man die vordere Kardan am WH ausbauen und fahren nicht kann.
    So far...:ciao
Thema: Schabendes polterndes Geräusch im Fahrbetrieb
  1. Commander wh kardanwelle ausbauen
