*** Sammelthread *** Garantiearbeiten MY2014
Diskutiere *** Sammelthread *** Garantiearbeiten MY2014 im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Zusammen ich dachte mir, wir können mal einen Sammelthread starten, was bei den Fahrzeugen hier schon als Garantiearbeiten beanstandet...
  1. #1 Sequoia, 24.07.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Hallo Zusammen
    ich dachte mir, wir können mal einen Sammelthread starten, was bei den Fahrzeugen hier schon als Garantiearbeiten beanstandet wurde, und vielleicht dahinter auch, ob es genehmigt wurde.
    Wäre mehr als interessant, evtl. auch mit Dokumentation auf Anfrage!
  2. #2 Sequoia, 24.07.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Meine Garantiearbeiten bisher:
    - Heckklappe schief, hat Rücklicht beschädigt --> Status: erledigt durch verkaufenden Händler
    - rechte Dachleiste (schwarz) war hinten lose --> Status: auf Jeep Garantie neu
    - Korrosion Felgen bei der Radnabe --> Status: Garantieantrag gestellt
    Wenn ich wüsste, wie man so eine Tabelle macht, könnte man das noch schöner zusammen fassen.
    Bitte keine großen Diskussionen, sondern hier einfach nur zusammenfassend die Garantiesachen niederschreiben : gib5
  3. #3 seppdepp, 25.07.2014
    seppdepp
    seppdepp Newbie
    Franz
    SRT8, Mai 2014
    Meine Garantiearbeiten die sofort 2 Tage nach Übenahme anfielen:
    • Windschutzscheibe tauschen zerkratzt erl.- (ausgetauscht)
    • Frontleuchten links und rechts tauschen (Wassereinbruch) erl. - (ausgetauscht)
    • Alarmanalage schaltet sich unkontrolliert ein (in der Nacht bisher 2 mal) - erl. (Motorhaubenschalter gewechselt)
    • DAB Radio Schlechter Empfang- erl. (Software upgrade)
    Sonst ist es ein absolutes geniales Spassfahrzeug
    Gruß aus Oberbayern
    euer SeppDepp:peggy
  4. flash
    flash Member
    Jochen
    Garantiearbeiten GC Overland BJ 07/13, EZ 10/13:
    Schiefes Handschuhfach -> ausgetauscht
    Delle Armlehne Rücksitzbank -> ausgetauscht
    Vordere Parksensoren -> Nummernschild anders befestigt
    Scheinwerfer (angelaufen) -> ausgetauscht
    Dachreling verrostete Schrauben -> ausgetauscht
    Blinder Fleck auf Rückfahrkamera -> ausgetauscht
    NAVI spinnt -> laut Werkstatt Uconnct ausgetauscht aber nicht gelöst : Fehler tritt immer noch auf
    Aussentermperaturanzeige mit den richtigen Werten tut mal sofort oder erst nach 15-20 Minuten -> Temperatursensor getauscht, aber nicht gelöst.
    Armaturenbrett an 2 Stellen wird es rauh/porös -> soll man beobachten.
    Tausch der Overlandräder gegen Summiträder, freiwillig mit Forumsuser.
  5. #5 Okaloosa, 25.07.2014
    Okaloosa
    Okaloosa Member
    Markus
    Night bös gemeint...
    Lieber Flash, gerne dasselbe in Grün bzw. In 2013, hier Konsistenz zuliebe gerne nur 2014. lieben Dank.
  6. flash
    flash Member
    Jochen
    ???... BJ 07/13 ist Model 14 oder was meinst Du?
  7. #7 Okaloosa, 25.07.2014
    Okaloosa
    Okaloosa Member
    Markus
    Sorry
    Übersehen, alles klar, mein Fehler!
  8. #8 freejeep, 29.07.2014
    freejeep
    freejeep Jeep Oldie
    Roger
    Nach 17330 KM bleibe ich mit dem Dicken im Chiemgau mit defekter Luftfederung stecken. Das komplette System wird nun anstandslos in Traunstein erneuert. Die Durchgangsventile im Kolben setzten sich zu.
    Jeep Mobilitätsgarantie ( Europe Assistance ) übernimmt Kosten für Abtransport und bis zu 5 Übernachtungen meine Familie. Alle Achtung ! Und die waren schnell vor Ort an einem Sonntag.
    Motorhaube senkte sich über linken Scheinwerfer ab. Wurde gleich mit erledigt. Ich bekam auch gleich den Rückruf bzgl des Bremskraftverstärkers erledigt. Man spürt deutlich das in Traunstein noch mit Mercedes Verstand gearbeitet wird.
  9. #9 freejeep, 03.08.2014
    freejeep
    freejeep Jeep Oldie
    Roger
    Alles in Allem endete die Fehlersuche damit, das die komplette Steuereinheit der Luftfederung erneuert wurde sowie alle Druckluftleitungen. Ein Haufen Fehler-Sucharbeit für den Mechaniker. Dabei wurden gleich die Druckluftleitungen aus dem Radlaufbereich entfernt und umgelegt. Erhöhte Fehlerquelle !!!
    Vielen Dank an das JEEP Team in Traunstein ( Chiemgau ) :daumen.
    Tolle Informationsweitergabe, cleverer Meister, freundlicher Ton und sehr sehr gründlich. :yippieh
  10. andy76
    andy76 Member
    Andy
    Knarzen im Dachbereich hintren rechts ->
    erster Versuch: 2x Panoramadachrahmen erneuert. Hat sich letztendlich als Problem an Nahtstellen zweier Bleche herausgestellt. Erst mit 2ten Besuch Flying Doctor abgestellt
  11. #11 Scout33, 04.08.2014
    Scout33
    Scout33 Newbie
    Jeep Grand Cherokee V6 Multijet Diesel, EZ 04/2014
    Bremsen quietschen -> Bremsbeläge bearbeitet, aber nicht behoben
    Wassertemperatur bei Belastung zu hoch -> Getriebeöl getauscht
    Getriebe ruckelt zeitweise -> Getriebeöl getauscht
    Kabel im Beifahrerfußraum eingeklemmt -> neu befestigt
    Favoriten im Uconnect können nicht alle angewählt werden -> Update
  12. #12 Franky69, 11.08.2014
    Franky69
    Franky69 Member
    Totalausfall der Luftfederung am 17.07.2014, ein Anheben oder Absenken des Fahrzeugs war nicht mehr möglich. Fahrzeug war über die gesamte Zeit fahrbereit. Werkstatt hat eine kalte Lötstelle im Steuergerät vermutet, Steuergerät wurde heute auf Garantie getauscht, Dauer der Aktion knapp eineinhalb Stunden.
    Zur Zeit funktioniert es wieder..... :daumen
    LG Frank
  13. Summit
    Summit Newbie
    Die Lendenwirbelstützen der Vordersitze wurden stabilisiert. Ein Plastikteil hat gegen das Metall gedrückt und ein hör- und spürbares Knacken verursacht.
