Safari Top... es wird wärmer
Diskutiere Safari Top... es wird wärmer im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; kann mich jemand mal bitte aufschlauen. Habe heute nach großem Kampf mein Sunrider montiert. Ist ja ein völlig anderes System als bei meinem alten...
  1. #1 Thomas T., 17.04.2010
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    kann mich jemand mal bitte aufschlauen. Habe heute nach großem Kampf mein Sunrider montiert. Ist ja ein völlig anderes System als bei meinem alten YPS. Habe jetzt mal nach einem Safari Top geschaut und habe auch ein schickes gefunden... nun steht da was von "Installationsleisten" auf dem Scheibenrahmen. Beim YJ habe ich diese 2-teilige Winkelschiene aufgeschraubt und dann mein Safari dort eingehakt und gut ist. Beim TJ habe ich nur eine dicke Dichtung dort. Also Hardtop runtergemacht und das Sunrider montiert. Werden die Safari Tops auch dort nur "irgendwie" befestigt oder muß ich wie beim YPS eine Schiene aufschrauben wo das Top untergehakt wird? Nur wo würde die hinkommen? Da ist doch gar kein Platz mehr auf dem Scheibenrahmen??
  2. #2 jeeptom, 17.04.2010
    Soweit ich mich richtig erinnere, habe ich damals an meinem TJ eine Leiste innen an den Scheibenrahmen geschraubt. Daran wird dann das Top befestigt.
  3. #3 McManni, 17.04.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Thomas,
    um nicht bohren zu müssen kannst Du das Header-Safari-Top nehmen.
    Dazu benötigst Du eine Installationsleiste, die ähnlich wie das Hardtop
    mit zwei Clips befestigt wird.
    Have fun out there!
    Manni
  4. #4 Thomas T., 18.04.2010
    Thomas T.
    ahhhhh..... danke :daumen
