Sack Nüsse
Diskutiere Sack Nüsse im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; mein wagen läuft wie nen sack nüsse und die motorkontrollleuchte ist an....:motz wer aus meiner nähe hätte morgen bzw ja schon heute ;-)...
  1. Goofer
    Goofer Jeeper
    Miggi
    zündkerzen für den dicken????:grübel
    Dringend!!!
  2. #2 bezwinger, 07.06.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :pfeiffen heute ist feiertag :wurst
    und seit ich 2 neue lambasonden drin hab lauft dieser auch nicht mehr wie ein sack nüsse ...hab lange das problem selber gahabt ;-)
  3. Goofer
    Goofer Jeeper
    Miggi
    das mit feiertag ist mir bewusst, deswegen ist es ja so dringend:pfeiffen
    fehlercode p0308
  4. #4 Diving Dutchman, 07.06.2012
    Diving Dutchman
    Olli
    GIDF: Lambda
  5. #5 rottifan, 07.06.2012
    rottifan
    rottifan Guest
    Normalerweise ein Fehler im achten Zylinder, sofern es ein V8 ist.
    Den Stecker von der Einspritzdüse abziehen und ordentlich wieder drauf machen oder vielleicht sitzt nur der Zündstecker nicht richtig (egal auf welcher Seite) Kappe oder Kerze.
  6. Goofer
    Goofer Jeeper
    Miggi
    hier geht mein Dank an den Vorbesitzer, der mir die allererste Zündkerze überlassen hat......:motz
    vielen Dank für dieses tolle Stück !!!
  7. #7 Morphine, 08.06.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Wie Jens schon sagt,Fehler im achten Zyl.P0308 !!!
    Event brauchst du ne neue Einspritzdüse vom achten Zyl.
    Hatte genau den gleichen Fehler und Fehler code.
    Zündkerzen getauscht,Steckverbindungen geprüft etc PP
    Hat nix gebracht....
    Bis ich die Einspritzdüse getauscht habe :genau
    Lief wieder alles..
    Wieviel Km hast du drauf ??
  8. Goofer
    Goofer Jeeper
    Miggi
    jo kerzen gewechselt und bis jetzt das kätzchen wieder:genau
    170tkm hat der jetzt weg und ich bin mir sicher die krzen sind die ersten, so wie die aussahen!!!
    unglaublich
  9. #9 Morphine, 08.06.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Na dann wars das event ja ...:genau
  10. Goofer
    Goofer Jeeper
    Miggi
    neuer Fehlercode 253
    wer kann helfen?
  11. #11 rottifan, 08.06.2012
    rottifan
    rottifan Guest
    Ich gehe mal davon aus daß der Tankdeckel richtig zu ist ! (kein Spaß)
    Ansonsten heisst 253 oder auch P0253 Fuel Injection Pump Fuel Valve Open Circ auf Deutsch Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung zu niedrig
  12. Goofer
    Goofer Jeeper
    Miggi
    jo ist richtig zu
    zusätzlich regelt er die zünddingsbums nicht konstant sondern schwankt hoch und runter
  13. LCG
    es wäre sicher hilfreich, wenn Du verraten würdest, um welches Auto/ Motor/ Bj. es sich handelt....:motz
  14. Goofer
    Goofer Jeeper
    Miggi
    WJ 4.7
    bj 2001
  15. big-m
    big-m Platzhirsch
    Marc
    Lass es mal von deinem LPG Umrüster checken. ;-)
Sack Nüsse
