Rumpeln von hinten
Diskutiere Rumpeln von hinten im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin zusammen, ich habe seit heute morgen ein Rumpen von hinten.... Also... Der Jeep steht Nachts in der Garage. Da sind es immer plus-Grade....
  1. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Moin zusammen,
    Also...
    Als ich raus gefahren bin, war noch aes in Ordnung.
    Wo ich dann an der Tankstelle war und wieder los fuhr, musste ich bremsen.
    Da kam dann von der HA so ein Rumpeln und die Räder der HA blockierten.
    Kann es sein dass innterhalb von ca. 2Km die Bremse hinten fest friert? (Trommebremse!)
    @Frankie: Keinen dummen Spruch bitte.... :cool
    Als ich dann Abends von der Arbeit los bin, wieder das selbe...
    Nur dass dann beim bremsen die Bremswarnleuchte anging!
    Ich hoffe mal dass es wirklich nur eine festgefrorene Bremse ist, und nix schlimmeres...
    Aso Leute, macht mich nicht unglücklich. :keule:
  2. #2 savage28, 14.12.2010
    savage28
    savage28 Getriebeölkönig
    Andre
    Einfrieren tut da gar nichts,da wird wohl was geklemmt haben.Rupf deine Bremsen auseinander und schaue mal nach was da los ist,zumal deine Leuchte ja auch angeht.Mit bremsen sollte man nicht spaßen,sie sind das wichtigste am ganzen Auto.
  3. #3 rottifan, 14.12.2010
    rottifan
    rottifan Guest
    Ich bin auch der Meinung Du solltest es aufmachen und nachsehen. Es kann sein daß sich Teile der Beläge von den Handbremsbacken gelöst haben, oder beispielsweise einer der Haltestifte abgebrochen ist, welcher die Backen hält.
  4. #4 cherokee, 14.12.2010
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Das hört sich für mich auch ganz danach an, dass da was in dut gegangen ist in der Bremse. Ich denke mal die Backe hat sich verklemmt und der kolben vom Zylinder hat kein Gegendruck von der Feder mehr, Deine Bremswarnleuchte ist wohl gekommen weil der Druck zusammengebrochen ist oder der Stand im Keller ist.
  5. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Nur zur Info....
    Heute morgen war nichts der gleichen zu bemerken...
    Kein rumpeln, kein blockieren, gar nix...
    Seltsam.
    Kann es nicht doch sein, dass die nur festgefroren waren?
    In den 2km musste ich bis auf das eine mal, wo ich an die Tanke ran gefahren bin, nicht bremsen.
    Nichtsdestotrotz werde ich die Bremsen am Wochenende mal aufmachen.
  6. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Update:
    Bin zu hause angekommen....
    Ergebnis:
    Fahrerseite hinten bremst nicht mehr!
    Hab es grade mal in der Garageneinfahrt gecheckt.
    Schneebedeckter Boden, rechtes Rad blockiert bein Handbremse ganz anziehen, linkes Rad nicht.
    Mist.
    Jetzt muss ich den Krempel am Wochenende doch mal auseinander nehmen.
    Frage:
    Schafft man es allein, die hintere Bremse neu zu machen?
    Wenn ich Euch Bider poste, kann mir einer sagen was da nicht stimmt?
    Gruß,
    Chris
  7. #7 cherokee, 15.12.2010
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Ja kann man alleine machen und poste mal die Bilder.
  8. #8 Drifter, 15.12.2010
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    Wenns um Die Bremsen geht, lieber jemanden hinzuziehen der genau weiss was er da macht ... falls du dir da unsicher bist.
  9. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    So, wir kommen zum Ergebnis!
    So sah es aus, also ich die Trommel abnahm:
    Ich bin übrigends der festen Überzeugung, dass da was fehlt....
    Nur was?
    Achja....
    Das hier vielleicht?
    Die Bremsbeläge kamen mir so entgegen gefallen! :monk
    Der Rest der ausgefranzten Ecken der Backen liegt jetzt zu Staub pulverisiert in der Bremse....
    Sieht man auch gut am 2. Bild.
  10. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    das ist ja dann einfach...:genau
  11. #11 trudelpups, 15.12.2010
    Mal ganz ehrlich,wann hast Du denn das letzte mal in die Bremse reingeschaut??
    Das grenzt ja schon an Ignoranz :huch
  12. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Es ist irgendwie beruhigend das zu hören :daumen
    Nur trotzdem, wie bekomme ich die ab?
    Ist das selbsterklärend wenn man sich das mal genau anschaut?
    Ich hab jetzt nur mal eben drüber geschaut.
    Ist auch etwas zu dunkel in der Garage gewesen.
  13. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Wann? vor ca. 2-3 Wochen.
    Nur da war es auch wieder einmal dunkel.
    Aber ich hatte mich prinzipiell auf die Aussage des Verkäufers verlassen, der ein guter Bekannter von uns war.
    ( R.I.P. Schubbi :traurig2 )
  14. #14 Frankie, 15.12.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Tja Chris. Wenn man das so liest muss man anscheinend wöchentlich in seine Bremsen schauen. :verrückt
    Hier ne Anleitung.
  15. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Naja, irgendwo muss ich dem "Pupsi" schon recht geben....
    Ich hätte es nicht so lange aufschieben dürfen...
    Aber so eine viertel-, oder halbjährliche Durchsicht würde nicht schaden....
    Danke fürs raussuchen der Anleitung!
    Gut, dass ich vom Bremsstaub schon etwas eingeatmet habe...
    [...] Brake dust may contain asbestos [...] <-- Auszug aus den Tipps :D
  16. #16 Frankie, 15.12.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Wie jetzt? Hattest Du etwa schon länger Probleme mit den "Bremsen"? :monk
    Cool, dann kannste Dich ja krankschreiben lassen. :happy
  17. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Jo, ich komm morgen nicht. Hätte ja besseres zu tun als "Geld" zu verdienen. :bähh
    Nee, ich meinte das generelle durchchecken der Bremsen und so.
    Aber sagen tut das ja grade der richtige...
    Du mit Deinem klacken beim bremsen. :bäh
  18. #18 cherokee, 15.12.2010
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Ich will nicht meckern, aber das Bild in der Anleitung ist nicht von einem XJ oder ZJ ZG oder so.... Es sind nur 4 Radbolzen, sorry ich hatte noch keinen Jeep mit weniger als 5 Radbolzen auf der Bühne, ausser ein Radbolzen war gebrochen!
    Und die Trommelbremse ist für nicht blinde selbsterklärend. Eine Seite nach der anderen machen, dann kann man immer mal luschern wie es wieder zusammen gehört :tuscheln
  19. #19 trudelpups, 16.12.2010
    Das wäre schon etwas übertrieben,aber ein mal im Jahr eine Durchsicht schützt schon vor solchen Überaschungen.
    Falls Du das aber :verrückt findest darfst Du das meinetwegen auch alle 10 Jahre machen.
    Man muß dann halt nur mit den Begleiterscheinungen leben.:daumen
Rumpeln von hinten
