Rumoren beim Beschleunigen und Ausrollen 3.Gang
Diskutiere Rumoren beim Beschleunigen und Ausrollen 3.Gang im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Leute, ich habe alle 6 Kreuzgelenke bereits getauscht (hatten auch Spiel) und dennoch habe ich weiterhin ein deutliches Rumoren beim...
  1. #1 ToddyHEC, 18.02.2015
    ToddyHEC
    ToddyHEC Jäger & Sammler
    Toddy
    Moin Leute,
    ich habe alle 6 Kreuzgelenke bereits getauscht (hatten auch Spiel) und dennoch habe ich weiterhin ein deutliches Rumoren beim Beschleunigen und auch beim Ausrollen im 3.Gang zwischen 60 und 80 km/h (2WD). In den anderen Gängen bei gleicher Drehzahl konnte ich nichts feststellen...
    Habt ihr eine Idee?
  2. #2 Caravanic, 18.02.2015
    Caravanic
    Caravanic Master
    Hey Toddy,
    wo hast Du die 6 KGe getauscht? Die an den Steckachsen vorne auch?
    Hast Du etwas verändert? Also zuvor vielleicht Kreuzgelenke ohne Abschmierung und jetzt welche mit Abschmiernippel?
    Hast Du mal die große Mutter beim Y-Yoke an den Achsen vorne und Hinten (Übergang auf die Kardanwellen) auf Spiel kontrolliert?
    Grüße, Alex
  3. #3 ToddyHEC, 19.02.2015
    ToddyHEC
    Toddy
    alle 6, auch bei den Steckachsen - vorher und jetzt auch ohne Abschmiernippel.
    Diese ominösen Muttern muss ich mir mal anschauen - wie kann eine Mutter Spiel haben? Du meinst, dass die evtl. nicht richtig festgezogen ist?
    Ich hab ja auch schon auf die Kardanwelle selbst getippt, aber dann wäre das Rumoren ja in jedem Gang, oder?
  4. #4 ckdotnet, 19.02.2015
    ckdotnet
    ckdotnet Member
    Nicht zwangsläufig, weil der anliegende Drehmoment da auch mit reinspielen würde.
    Pinion- und Trieblingslager schon gecheckt?
  5. #5 ToddyHEC, 19.02.2015
    ToddyHEC
    Toddy
    Drehmoment? Hat der 2,4er sowas ?! ;)
    Im zweiten Gang müsste mehr Drehmoment anliegen - dort hört man nichts...
    Nein, habe ich nicht, wo genau sitzen die und wie kann ich die checken?
    Kann es eigentlich auch das Lager am Verteilergetriebe/Kardan sein ?
  6. #6 ckdotnet, 19.02.2015
    ckdotnet
    ckdotnet Member
    Habe keine Ahnung wie beim 2.4er der Antriebsstrang "drin hängt", aber das bei Höherlegung der Slip-Yoke am VTG unter Umständen Vibrationen verursacht kann ich mir sehr gut vorstellen.
    War übrigensgerade ein Vertipper ich meinte Pinion oder Diff-Lager. Ersteres am Eingang ins Diff, die beiden anderen halten den Korb.
  7. #7 Eagle Eye, 19.02.2015
    TODDI,
    gib doch bitte mal ein paar weitere infos über dein setup.
    Höherlegung ?
    wenn ja wieviel ??
    mit oder ohne SYE
    ich tippe auf die kardanwelle,
    bzw. deren befestigung
    bei mir hatte sich mal die mutter des yoke an der HA losgeruppelt.
    das verursachte vibes.
  8. #8 ToddyHEC, 20.02.2015
    ToddyHEC
    Toddy
    2" Trailmaster
    31er MT´s
    Sport, also keine Sperren
    Rest der Ausstattung ist hierfür denke ich nicht relevant ;)
    SYE? = slip yoke eleminator? Ist das bei 2" schon nötig?
  9. #9 Eagle Eye, 21.02.2015
    Ein SYE ist bei 2“ nicht erforderlich.
    Wenn die kg neu sind, tippe ich auf einen losen yoke.
    Musst mal beide kontrollieren.
    Dazu muss die KW ab am yoke. Geht ja fix
  10. #10 ToddyHEC, 23.02.2015
    ToddyHEC
    Toddy
    Danke, werde ich mal checken :)
  11. #11 kaihawaii, 01.03.2015
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    Hat mein 2.4 er auch der ist komplett stock konnte bisher auch nix finden
Thema: Rumoren beim Beschleunigen und Ausrollen 3.Gang
  1. Jeep Wrangler TJ 2.4 Beschleunigung über 80kmh
