Rütteln des Motors V8 / 4,7
Diskutiere Rütteln des Motors V8 / 4,7 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Kämpfer!!!! das Problem: im Stand im Leerlauf absolut ruhiger Lauf. bei etwa 1500 U/min rappelt die Kiste hart. bei etwa 1600 U/min...
  1. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    Hallo Kämpfer!!!!
    das Problem:
    bei etwa 1600 U/min wieder alles o.k.
    so auch bei der Fahrt bzw.besonders beim Anfahren an der Kreuzung in diesem Drehzahlbereich
    Alle Motoraufhängungen wurden bei den "Freundlichen" korrekt und teuer gewechselt trotzdem das selbe Spiel.
    Was geht hier ab ,hat einer KENNE ???????:help:keule:
  2. #2 Eagle Eye, 05.04.2013
    das tritt ausschliesslich im stand auf ??
  3. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    Rütteln WJ
    nein der selbe Effekt auch beim Fahren ( nur in diesem Drehzahlbereich ) danach alles bestens er geht zügig und normal ab - wie immer
  4. #4 Papakalli, 06.04.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    hmm eventuell benzienfilter dicht?
    weil beim anfahren braucht der ja mehr kraft umd die 2 tonnen in gang zu setzen.
    ansonsten fällt mir nix ein
    lg karl
  5. #5 Eagle Eye, 06.04.2013
    Wie alt sind denn die Kerzen?
    Evtl lambda defekt
  6. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    Motorrütteln WJ
    Bingo !:yippieh
  7. #7 Papakalli, 07.04.2013
    Papakalli
    Karl
    und was wars?
Thema: Rütteln des Motors V8 / 4,7
  1. rütteln im stand beim grand cherokee baujahr 2012
