Rückspiegel ersatzglas
Diskutiere Rückspiegel ersatzglas im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Also ersatzglas spiegel..wie auch immer.kann man da nur den reinen spiegel tauschen?also elektrogetüddel sollte noch tricko sein.jemand einen link...
  1. #1 scuba303, 02.09.2011
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    Also ersatzglas spiegel..wie auch immer.kann man da nur den reinen spiegel tauschen?also elektrogetüddel sollte noch tricko sein.jemand einen link zum ersatzteil?
  2. #2 sigismund, 03.09.2011
    sigismund
    sigismund Guest
    Falls Du einen ZJ hast, das Spiegelglas gibt es bei Chrysler, allerdings um einen horrenden Preis und die Zapfen für den Motorantrieb haben so schlecht gepasst, dass ich es beim Versuch, einzubauen, ruiniert habe.
    Habe mir dann einen kompletten guten gebrauchten Spiegel gekauft und das Glas rausgenommen und in meinen Spiegel eingebaut. alles O.K.
    Du bekommst aber auch relativ günstig Nachbauspiegel, (Such bei Ebay) musst aber wieder lackieren....auch besch...
    Ausbau: Glas nach unten drücken und mit einem breiten(!!!) Schraubenzieher oder ähnlichem nach aussen heraushebeln. Oder Du nimmst ein Spiegelglas zum draufkleben auf das kaputte Spiegelglas (ebay)...auch nicht schlecht und vor allem billig !
    Grüße Sigi
    :genau
  3. #3 scuba303, 03.09.2011
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    yupp.. werde wohl ml die klebe variante austesten. 15€ plus versand.. klingt gut.
  4. #4 Frankie, 03.09.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Also quasi das, was ich Dir hier vorgeschlagen habe. Bitte für den Tipp.
  5. #5 scuba303, 03.09.2011
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    yupp frankie, genau dein tipp.. danke!!!
    p.s.: sorry für das verspätete danke. ;-)
  6. #6 Billy-the-kid, 03.09.2011
    Billy-the-kid
    Willi
    Wieso hastn net einfach den kompletten "neuen gebrauchten" Spiegel an die Scheibe geklebt (und das Kabel angesteckt)?
    Klebte der alte Spiegel so fest an der Scheibe dran?
  7. #7 Frankie, 03.09.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Vermutlich hatte der ne andere Farbe. ;-)
    Sind die nicht geschraubt? :grübel
  8. #8 scuba303, 03.09.2011
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    das spiegelglas selber rhat nicht irgendwelche magic, oder (frage, weil meins so komisch angelaufen ist)? also im prinzip ein "stinknormaler" spiegel.. also technik und co passiert dahinter.
  9. #9 Billy-the-kid, 03.09.2011
    Billy-the-kid
    Willi
    Doch, es gibt wohl selbstabdunkelnde Spiegel. Hat unser 93er ZJ vom Vollernter, aber richtig gemerkt hab ich den Effekt auch noch net.
    @ Frankie: Ne, die sind geklebt (an der Scheibe). Zumindest der, den ich neulich selbst angeklebt habe, der ist jetzt geklebt! :-) :daumen
  10. #10 Frankie, 03.09.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Wimre, gibt es selbstabblendene ASPs erst ab FL.
  11. Banane
    Banane Jeeper
    Ori
    Ralph, selbstverständlich ist das ein selbstabblendender spiegel MAL gewesen :) daher halte ich es für eine schlechte lösung da irgend was spiegeliges drüber zu kleben oder einen einzubauen, der nicht abblendet ;)
    daher auch so rot angelaufen, weil das ganze doch mit einer flüssigkeit funktioniert, und diese tut ihre funktion eben nicht mehr.
    wenn du unter dem rückspiegel im innenraum auch mal das knöpfchen drückst, läuft dieser auch dunkel an.
  12. #12 scuba303, 11.09.2011
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    Yo..den knopf hab ich heute auch entdeckt. Der steuert laut anleitung ja auch den aussenspiegel.hatte schon die vermutung, dass der sich deshalb ständig verstellt, weil er von innen ansage bekommt, dass es ja sehr dunkel sein muss (kollege ruckspiegel weiss ja von der dunklen folie an den scheiben nichts)
  13. #13 jeeptom, 11.09.2011
    Das Spiegelglas lässt sich auch reparieren.
    Über dem eigentlichen Spiegel ist eine normale Glasscheibe angebracht.
    Dazwischen ist die Flüssigkeit die den Spiegel abblendet.
    Also einfach das Spiegelglas ausclipsen, den Rahmen mit einem Cutter vorsichtig auftrennen und das Glas abnehmen. Den Spiegel reinigen und wieder einbauen.
  14. #14 scuba303, 11.09.2011
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    Geil.will ich grade schaun,ob überkleben oder glass komplett tauschen. Da läuft die färbeflussigkeit beim hebeln aus.man sieht ja gradezu wieder was im spiegel.. ;-)
    Edit:hätte ich mal refreshen sollen und tom's bastelanleitung sehen sollen.
  15. #15 scuba303, 11.09.2011
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    Das ausklipsen war eigentlich mein ziel.aber irgendwo hab ich was von 4 clips gelesen.die hab ich aber noch nicht gefunden.
  16. Fuzzy
    Fuzzy Gas-Geber
    Auch wenn der Beitrag schon älter ist....
    Warum mit nem Cutter an den Rahmen? Einfach das Glas bei 80° für gute fünf Minuten in den Backofen, dann löst sich der Kleber und der Kunsstoffrand lässt sich gefühlvoll abdrücken.
Thema: Rückspiegel ersatzglas
  1. jeep zj spiegel rot
  2. jeep grand cherokee wh außenspiegel glas wechseln
  3. jeep zj Spiegel Sichtfeld
  4. jeep zj spiegelglas rahmen
