Rückspiegel abbauen.
Diskutiere Rückspiegel abbauen. im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hallo leute, wie bekommt man den rückspiegel beim bj. 2005 abgebaut?? es handelt sich bei meinem spiegel um elektronische variante mit...
  1. #1 christian73, 07.03.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    hallo leute,
    wie bekommt man den rückspiegel beim bj. 2005 abgebaut?? es handelt sich bei meinem spiegel um elektronische variante mit automatischer abblendung und temp-anzeige.
    gruß,
    chris
  2. #2 McManni, 07.03.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hi Chris,
    ich dachte, die sind von außen verschraubt!? Ansonsten musst Du aber
    ohnehin innen die Verkleidung abheben um die Steckverbindung lösen zu
    können. Aber vorsicht: Die elektrochromen Rückspiegel sind verdammt
    anfällig und sauteuer!
    Have fun out there!
    Manni
    PS. Ich hoffe, dass ich in der 11. KW das mit dem Lufi gebacken bekomme ...
  3. #3 Caravanic, 08.03.2010
    Caravanic
    Caravanic Master
    Hey, ich glaube es geht hier um den Innenspiegel, nicht um die äußeren ;-)
  4. #4 Eagle Eye, 08.03.2010
    mit nem kleinen inbus-schlüssel die madenschraube lösen,
    die sich am aufgeklebten halter an der scheibe befindet.
    dann kannst du den spiegel vom halter heben.
    wie das mit dem kabel-gedöns ausschaut, weiß ich nicht.
