Rückschlagventil in der Diesellleitung defekt?
Diskutiere Rückschlagventil in der Diesellleitung defekt? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen , mein Grand Cherokee springt nach längerem Stehen schlecht an. Ich habe es erst auf die Kälte geschoben, so wie jeden Winter ,aber...
  1. Animal
    Animal Newbie
    Dieter
    Hallo zusammen ,
    Ich habe es erst auf die Kälte geschoben, so wie jeden Winter ,aber ist ja im Moment nicht der Fall .
    Ich habe jetzt gelesen das der Diesel in den Tank zurück laufen kann , wenn das Rücklaufventil defekt ist und der Wagen dann eben schlecht startet.
    Aber wo finde ich das besagte Ventil ??
    Injektoren und O Ring Dichtungen sind OK.
    Wer kann mir helfen?
  2. lmjeep
    lmjeep Newbie
    Manfred
    Hallo
    Das Rücklaufventil sitzt am Kraftstofffilter im hinteren bereich wo die 2 Schläuche hingehen
    habe es auch gerade gewechselt und insgesammt 5 O Ringe hoffe das meiner morgen anspringt
    lg Mandy
  3. Animal
    Animal Newbie
    Dieter
    Na das wäre ja super wenn es das ist !!
    Vielen Dank werde ich sofort ausprobieren .
    Ich denke das Ventil bekomme ich nur beim freundlichen Vertragshändler ?
  4. lmjeep
    lmjeep Newbie
    Manfred
    Hallo ich habs beim freundlichen gekauft hat aber nur 22€ ausgemacht
  5. Animal
    Animal Newbie
    Dieter
    So , das Ventil ( 25€ ) ist jetzt drin . Ich habe den Wagen extra nen
    ganzen Tag stehen lassen , dann 2 mal vorgeglüht - weil man es einfach schon gewohnt ist- und er sprang nach ca 3-4 sek sofort an !!!:-)
    Vielen Dank für die Hilfe
  6. djerun
    djerun Newbie
    Hallo, ich habe ein ähnliches Problem bei meinem XJ. Das Rückschlagventil wurde schon getauscht. Leider ohne Erfolg.
    Bei mir kommt´s drauf an wie der Wagen steht. Wenn er leicht bergab steht und leicht nach rechts geneigt ist, springt er sofort an. Steht er bergauf oder nach links geneigt geht der Batterie der Saft aus bevor er anspringt. Wenn´s dann doch was wird kommt eine große weiße Wolke, er gurgelt ein wenig und dann läuft er wieder normal.
    Kann das Problem jemand nachvollziehen? Vielen Dank für eure Hilfe!
  7. CRD5.2
    CRD5.2 Guest
    Hallo djerun,
    ich bin schon seit einem knappen Jahr auf der Suche nach einer Lösung dieses Problems. Ich muss auch immer mit Motor bergab parken. Da Deine Frage vom Juni ist, wollte ich mal bescheiden nachfragen, ob Du denn schon irgendwo eine Lösung gefunden hast?
    MfG CRD 5.2
Thema: Rückschlagventil in der Diesellleitung defekt?
  1. jeep wj 2.7 diesel rücklaufventil
  2. rückschlagventil diesel klackt
  3. Jeep 2.7 Leitung im Tank defekt
  4. rückschlagventil jeep cherokee,
  5. Grand cherokee Rückschlagventil Dieselleitung ?
