Rückrufaktion Dieselhochdruckpumpe
Diskutiere Rückrufaktion Dieselhochdruckpumpe im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; ich habe im Januar 2025 eine neue Hochdruckpumpe erhalten! ( Einbau durch Vetragswerkstatt ) Die Frage ist, hat die Vertragswerkstatt nur die HD...
  1. #81 jeeptom, 29.08.2026
    Die Frage ist, hat die Vertragswerkstatt nur die HD Pumpe getauscht ?
    In meiner Zeit bei einem Bosch Dienst mit Diesel Center hatten wir öfters die HD Pumpen Probleme.
    Auch an Motoren von anderen Fabrikaten.
    In der Regel und nach Absprache mit dem Kunden wurde außer dem Tausch der HD Pumpe
    auch die Injektoren gezogen und auf den Prüfstand gestellt. Im weitern Verlauf der Reparatur
    eventuell auch den Tank und alle Kraftstoffleitungen gereinigt oder wenn nötig ersetzt.
    Kraftstofffilter, Dichtringe, Dehnschrauben und alle weitern erforderlichen Kleinteile natürlich auch.
    QZ110 gefällt das.
  2. kikibu
    kikibu Newbie
    ZH
    Hallo Zusammen, an meinem GC wurde letztes Jahr die Z46 durchgeführt. Das System war mit Späne kontaminiert und trotzt dessen wurden die Injektoren nicht getauscht. Aussage vom Werkstattleiter, wir haben die Injektoren gereinigt, diese sind i.O.. Seit wir das Auto abgeholt haben, mach das auto in bestimmten Drezahlbereichen mucken und läuft nicht rund, des öfteren fangt das Auto zu rückeln. Die Diskussion mit der Werkstatt läuft seit 1 1/2 Jahren und Anfang November wollen die das Auto noch mal untersuchen.
    Frage an euch, hat jemand bzw. kann jemand die genaue Arbeitsanweisung von Stellantis besorgen, was bei dem Motor mit Spänen im System getauscht werden muss?
    Ich habe Arbeitsanweisung für USA gefunden, und dort steht, dass alles im Kraftstoffversorgung-/system getauscht werden muss inkl. CommoRail und Injektoren.
    Über positive Rückmeldung würde ich mich freuen.
    Danke und Gruß in die Runde.
  3. kikibu
    kikibu Newbie
    ZH
    das habe ich ganz vergessen zu schreiben.
    Bei mir wurde der Tank gespült, die Kraftstofffiltereinheit gewechselt, angeblich auch die Zuleitungen und Hochdruckleitungen mit der Hochdruckpumpe.
    Seit der Aktion ist die Linke Kraftstoffpumpe sehr laut geworden, aber sie läuft noch.
    Gestern hatte ich einen komische Vorfall, nachdem ich ca. 3 Km durch die Ortschaft, ca. 45 Km/h gefahren bin, wollte ich beschleunigen.
    Beim Gaspedal treten passiert erstmal kaum etwas, der Wagen lief langsam ohne Beschleunigung. Nachdem ich die Gaspedal zwei mal losgelassen und wieder getreten habe, fing der Motor wieder Kraft zu entwickeln. Danach lief alles wieder wie bisher.
  4. #84 Eagle Eye, 26.10.2026
    Ich würde das Auto keinen einzigen Meter mehr bewegen und dort auf den Hof stellen.
    Du brauchst keinen Rat aus nem Internetforum, du brauchst nen Fachanwalt und die Presse.
    XJ_ens gefällt das.
  5. #85 PlayfulBird, 26.10.2026
    :vertrag
