Rückleuchten WJ/WG
Diskutiere Rückleuchten WJ/WG im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin auch.. sagt mal, kenn irgend jemand andere Rückleuchten als die, die original verbaut wurden und ein e-zeichen haben? Gibt ja viele...
  1. #1 Speedbird, 22.02.2014
    Speedbird
    Speedbird Newbie
    Dirk
    Gibt ja viele verschiedene ausm Ami-land.., aber ich würde gerne legal bleiben!
    Gruß von Dirk :)
  2. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Mit e-Zeichen wirst du nur die originalen finden.
  3. #3 Boxerpapa, 23.02.2014
    Boxerpapa
    Boxerpapa Member
    Hans Ingo
    Rückleuchten
    Andere gibtes anscheinend nicht hab schon viereckige Augen vom suchen -
    wenn du was findest lass es uns wissen Gruß Boxerpapa
  4. #4 michael-27, 25.07.2015
    michael-27
    michael-27 Cuxländer Jeepfahrer
    Moin
    Kann man als ersatz die billigen aus der Bucht für unter 50€ nehmen?
    Bin gestern mit meinen nicht durch die HU gekommen.Der Vorbesitzer hatte diese Lackiert.
    Höherlegung ,anderes Fahrwerk, nicht Originaler Endtopf der auch nur zusammen geschweisst ,alles kein Thema.
    Nicht mal einen Bremsentest hat er gemacht?Hat mich vor mehrfach zum 4x4 Antrieb gefragt?
    Sehr merkwürdig
    Ich weis nicht ob mir normal Rücklichter gefallen.
  5. Hede
    Hede Master
    Die billigen Rückleuchten sind meist die US-Ausführung ohne Nebelschlussleuchte. EU-Leuchten kosten leider das doppelte.
    Gruß Hede
  6. det65
    det65 Master
    Detlef
    Und zum Bremsentest auf die Rolle sollte man mit diesem Allrad System auch nicht! Eigentlich sehen die netten Herren Prüfer im PC unter "Besonderheiten" wenn sie das Auto eingeben!
  7. v8man
    Bremstest auf die Roller kann gemacht aber erst nach beide Getriebe sind auf "N" gesetzt denn kann man die Vorne Achse prüfen denn wieder beider in gang setzen , vorfahrt auf die Roller mit die hinter achse denn wieder beide auf "N" denn die hinter kann geprüft inkl. die Festbremse.
    Hab ich gerade vor paar Wochen gemacht zum erste mal, erstaunlich wie gut die Werte werden, auch der Prüfer hat schon gesagt "Wow! die Werte sind echt gut".
    Vorneachse 430, Hinterachse 380, Festbremse 320.
    Oder wenn eine Allrad Prüfstand vorhanden ist kann man auch machen.
    Die meisten Prüfer kennt das verfahren nicht und macht normalweise eine schnell Anlauf und Vollbremsung neben die Prüfhalle.
  8. #8 Eagle Eye, 29.07.2015
    wie verträgt das die sperre bei unterschiedlicher bremswirkung ????
  9. det65
    det65 Master
    Detlef
    Bei mir geht es nicht, egal welche Stellung das Getriebe hat, steht auch in der Anleitung so. Mein Dekraprüfer geht damit auch nicht auf die Rolle. Es geht sofort die Sperre rein und du fliegst raus. Da hat wieder jemand ein besonderes Auto!! Mit Stellung N trennst du nur den Automaten vom Verteiler, aber die Achsen schalten durch!!
  10. #10 Eagle Eye, 29.07.2015
    :danke
    ebenso ist das mein gedanke
Rückleuchten WJ/WG
