rückleuchten tj
Diskutiere rückleuchten tj im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; wollte gerade mein neu gekauftes lampenschutzgitter montieren ! aber denkste , bekomm den deckel nich drauf ! gibt es einen unterschied in der...
  1. #1 indianspirit, 31.01.2012
    indianspirit
    indianspirit Jeeper
    bernd
    wollte gerade mein neu gekauftes lampenschutzgitter montieren ! aber denkste , bekomm den deckel nich drauf ! gibt es einen unterschied in der bauhöhe von euro und us leuchten ?
    lg bernd
  2. #2 trudelpups, 31.01.2012
    Ja die sind ganz unterschiedlich,das Glas lässt sich
    auch nicht so einfach tauschen nur die komplette Leuchte.
  3. #3 indianspirit, 31.01.2012
    indianspirit
    indianspirit Jeeper
    bernd
    die frage ist ,sind sie von der höhe gleich ,bekomme sie nicht in den käfig !
  4. #4 trudelpups, 31.01.2012
    Nein die sind unterschiedlich.
    Die Bauhöhe der US Leuchten ist größer,die passen
    in das Gitterkörbchen nicht rein.
    Jedenfall nicht in die von ASP und Co.
  5. #5 Tobi150, 16.07.2012
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Das Problem hatte ich heute leider auch! :traurig2 Ich dachte mir, montier die mal eben schnell und alles ist schön... Nö!
    Ich habe meine bei "Hansen Styling Parts" bestellt. die Streuscheibe bekomme ich nur mir sehr viel Mühe drauf, wenn ich das untere Trennblech in Lampengehäuse entferne. Auf der Fahrerseite hatte ich dann auch noch das Problem, dass nicht nur das Kabel in das Gehäuse geführt wird, sondern auch noch zwei Kabel zwischen Karosserie und Lampengehäuse montiert sind (wofür sind die?). Da gab´s dann irgendwie Probleme, das bündig hinzubekommen. Als es dann augenscheinlich paßte, hat es trotzdem nicht geklappt, weil die unteren beiden Schrauben dann merkwürdigerweise zu kurz zu sein scheinen.
    Also alles wieder demontiert und mit schlecher Laune aus der Garage raus...
rückleuchten tj
