Rückleuchten mit LED's ausstatten
Diskutiere Rückleuchten mit LED's ausstatten im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Geht das problemlos die Rückleuchten mit LED's auszustatten? Oder meckert da das VIC/FIZ? Ich hatte vor das Rück-/Bremslicht, den Blinker und...
  1. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Ich hatte vor das Rück-/Bremslicht, den Blinker und den Rückfahrscheinwefer "umzurüsten".
    Rück-/Bremslicht
    Blinker und Rückfahrscheinwerfer
    Alles natürlich nur zu Showzwecken :-)
  2. #2 Steve1968, 27.01.2011
    Steve1968
    Steve1968 Member
    Ich vermute mal, daß es dann heißt "Lampe defekt"
    Der Bordcomputer wird sich sicherlich beschweren.
  3. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Das kann man doch mit einem Widerstand eliminieren, oder?
  4. #4 Frankie, 27.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Soviel Gefrickel um Strom zu sparen? :-)
  5. TheoYJ
    Vergiß es, die Teile sind lebendsgefährlich. :nö
    Ich hatte mal zwei davon testweise im Motorrad - die sind nur zu sehen, wenn man genau in der richtigen Höhe im richtigen Winkel reinguckt. Bei nur ein paar Grad Abweichung in der Seitensicht sind die kaum noch zu sehen. Nachdem mir ein Kumpel bei einer Motorradtour zweimal fast ins Heck geknallt ist hab ich sie wieder rausgeschmissen, die liegen heute noch in der Garage und stauben vor sich hin.
    Wenn Du es ausprobieren willst schicke ich sie Dir gerne zu - bei mir landen die sonst irgendwann im Müll....
  6. #6 marlboroman, 29.01.2011
    marlboroman
    solch neumodisches zeug passt doch nicht an die ollen kisten :nö
  7. #7 Mike 63, 29.01.2011
    Die teile Strahlen nur nach Hinten.....
    also der Reflektor in den Leuchten wird nicht mehr genutzt.
    Technisch ist es mit Tricks umsetzbar.
    Gruß Michael
  8. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Gerne, ein Versuch ist es ja wert....
    Dann kann man auch gleich die Geschichte mit dem Widerstand ausprobieren.
    genauso wie das mit dem Reflektor...
    Ich kenn da jemanden der gerne bastelt (Mal abgesehen von mir) .... :pfeiffen Hallo Mike... :D
  9. #9 Mike 63, 31.01.2011
    Schon Klar....
  10. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Mal im Ernst, hast Du Lust da mal bei Gelegenheit ein bißchen mit mir rumzubasteln?
