Rückfahrscheinwerfer
Diskutiere Rückfahrscheinwerfer im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Ich habe seit der Getrieberevision ein Problem und komme nicht weiter. Meine Rückfahrscheinwerfer (Getriebe auf "R") funktionieren nicht. Das...
  1. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Das Problem besteht, seit ich das Getriebe bei einem Getriebespezialist generalüberholen lies.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte
    Gruß Alex
  2. #2 Falkili, 19.08.2019
    Da wirst du wohl oder übel selber messen müssen....
  3. #3 Eagle Eye, 19.08.2019
    Klingt nach nem vergessenen Kabel
  4. #4 Morphine, 20.08.2019
    Morphine
    Morphine Master
    Also ich hab mich mal druntergeworfen unter Alex´s ZJ.Der Schalter sieht neu aus,schaltet auch über 2 der 3 Pins durch wenn man auf R geht.An den Leitungen liegen komischerweise nur 6, ebbes Volt an gegen Masse gemessen.Da ich nicht weiß was davor sitzt,Steuergerät etc etc oder so ..wirds ne verzwickte Suche :-(
    Lampen sind heil,Kabel gehen durch bis hinten...
  5. #5 Falkili, 20.08.2019
    Nach Schaltplan:
    Von Sicherung 6 (12V) - S212 - C235 - S119 - C132 - Dann der Schalter vom Atomaten - C131 - Sicherungskasten C1 & C14 - S311 und dann C328 & C320 an die Lampen gegen Masse.
    Steuergerät ist eigentlich nur die Lampenüberwachung für den BC und das wird über den Sicherungskasten C14 Gegen Masse gemacht...
    Wo hast du die 6V gemessen?
    Wie schaut es mit der Masse aus? Sauber beim Messen?
  6. #6 Morphine, 20.08.2019
    Morphine
    Morphine Master
    Direkt unten am Stecker zum Schalter.Masse vom Massepunkt geholt.Das passte alles.
  7. #7 Morphine, 20.08.2019
    Morphine
    Morphine Master
    Alex schaut sich gerade nochmal alle Sicherungen an,Samstag hat es plötzlich angefangen zu regnen..da haben wir aufgehört ..
  8. #8 Falkili, 20.08.2019
    Dann Mess mal an den Punkten davor, wo die restlichen 6V bleiben...
    Ich suche mal den Lageplan der Steckverbindungen raus...
  9. #9 Falkili, 20.08.2019
    S119 und S212
  10. #10 Morphine, 20.08.2019
    Morphine
    Morphine Master
    Top,Danke dir.Nehme ich mit wenn ich wieder zu ihm fahre und weiter suche : gib5
  11. #11 Falkili, 20.08.2019
    C132 & C235
  12. #12 Falkili, 20.08.2019
    C131, C132 und C235
  13. #13 Falkili, 20.08.2019
    Wenn du mehr brauchst, sag bescheid... Bin aber wohl erst später wieder online...
  14. #14 Morphine, 20.08.2019
    Morphine
    Morphine Master
    Wird erst in Richtung WE was werden ..Danke
Thema: Rückfahrscheinwerfer
  1. jeep wrangler tj sicherung rückfahrscheinwerfer
  2. grand cherokee srt8 bj. 2007 sicherungsübersicht
